關於廊道目標
在廊道上,可以指定和編輯次組合目標物件 (例如地形、定線和縱斷面) 的值。
如果一個或多個組合之次組合的幾何圖形需要相應的地形、偏移或高程目標來定義該幾何圖形,則需要使用目標。
一些次組合甚至將管網用作目標物件。如果廊道包含使用目標的次組合,則必須將要使用的目標物件的物件名稱從次組合定義對映至相應的圖面物件。此工作稱為設定目標或對映目標。
註: 如果未設定廊道需要的目標,「事件檢視器」中會顯示多個訊息,指示未找到目標物件。若要顯示「事件檢視器」,請按一下 「檢視」頁籤 「選項板」面板 「事件檢視器」 查找 。
例如,次組合「側坡」參數用於定義從路肩邊緣開始,以指定坡度比傾斜,並延伸至與既有地面地形相交的路旁整地。在次組合中,透過呼叫名為「TargetDTM」的地形物件來對目標地形進行參考。但是,如果建立廊道並將次組合套用至廊道定義,則可能沒有名為「TargetDTM」的地形,也可能會有多個地面地形。因此,在將組合套用至廊道之後,需要將目標名稱 (TargetDTM) 對映至實際地形物件名稱。
通常,可使用目標物件來定義寬度或偏移的次組合參數可以使用下列物件類型來定義寬度或偏移:定線、聚合線、地勢線或測量圖形。
同樣,可使用目標物件來定義高程的次組合參數可以使用下列物件類型來定義高程:縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形。
可以使用目標物件來定義地形的次組合僅可使用地形物件來定義地形。
如上所述,一些次組合 (例如溝渠管次組合) 可讓您將管網物件用作目標。
下表總結了這些功能:
目標類型 可用作目標的物件類型
寬度或偏移 定線、聚合線、地勢線或測量圖形
註: 可以從外部參考中選取聚合線、地勢線和測量圖形。
高程 縱斷面、3D 聚合線、地勢線或測量圖形
註: 可以從外部參考中選取 3D 聚合線、地勢線和測量圖形。
地形 地形
管網 管網
每個次組合的說明主題均列示了該次組合的可以與目標物件關聯的參數。
BestPractice: 在建立區域後設定區域目標,通常被視為最佳實踐。例如,在建立區域時,將目標持續設定為「無」,並繼續建立這些區域。待區域建立完成後,才在區域上設定目標。這將減少處理的負荷量,因為處理組合插入點 (於建立區域期間) 與處理組合目標設定,是兩種獨立的作業而非單一作業。
外部參考中的廊道目標中
外部參考中的物件可以作為廊道目標選取。可以選取的支援的物件為 2D 和 3D 聚合線、地勢線和測量圖形。若要在外部參考中選取物件,請將外部參考貼附至包含廊道的圖面。然後,當您選取廊道目標時,可以按圖形或圖層選取外部參考中的物件。
重要: 如果外部參考已卸載,且圖面已儲存並封閉 (或儲存為其他檔案),外部參考中的廊道目標將會遺失。但是,如果外部參考已卸載並在單一圖面階段作業重新載入,則指定廊道目標將會保留。如果您要卸載至少由一個廊道目標使用的外部參考,則廊道將在外部參考卸載後被標記為過期,並在事件檢視器中會顯示一則訊息,警示您重新載入外部參考,然後重新建置廊道。如果您儲存並關閉圖面而不重新載入外部參考,廊道將標記為過期,當您重新開啟圖面時,我們建議您重新載入外部參考並勾選圖面中的廊道目標資料,然後重新建置廊道。最好的做法是,重新載入外部參考圖面 (該圖面有目前圖面中廊道使用的目標),然後儲存目前的圖面。
自學課程:建立具有變化車道的廊道
