- 在圖面中找到目標區域。
- (可選) 執行以下步驟:
- 按一下
「流動路徑」
查找。 此指令將建立表示從選取區域上的某個點到此區域中的漥地點之落水路徑的聚合線。
- 選取該落水路徑聚合線,按一下右鍵,然後選擇「性質」。
- 在「性質」管理器的「幾何圖形」下,導覽至最後一個頂點,複製其 X 和 Y 座標值 (以逗號分隔,不留空格) 並將這些值貼至文字檔案中。
- 按一下
「集水區」
查找。
- 在「集水區」對話方塊中,按一下「集水區圖層」性質的「值」欄,然後按一下
以選取既有圖層或在「建立圖層」對話方塊中建立圖層。 BestPractice: 將集水區域放置在單獨的圖層上會非常有用。您從而可以控制視覺型式元素,例如顏色和線型。
- 按一下「集水區物件類型」的「值」欄,然後選取線型。
提示: 如果選取「2D 聚合線」,則可以對集水區域使用 AutoCAD 的「面積」指令。如果選取「3D 聚合線」,則可以將聚合線頂點的高程值用於分析。
- 按一下「集水區標識」性質的「值」欄,然後指定是否要標記集水區點。
- 按一下「集水區標識型式」性質的「值」欄中的
,然後在「集水區標識型式」對話方塊中選取型式。按一下「確定」。
- 如果圖面中存在多個可用地形,請按一下要在其上執行集水區域分析的地形,或按 Enter,以在「選取地形」對話方塊中選取地形。
- 指定集水區位置。可以貼上您在步驟 2 中複製的座標,或者在所需位置按一下。
集水區域邊界線將顯示在圖面上,該區域的面積值將顯示在指令行中。
