關於 Civil 3D 中的圖層
AutoCAD Civil 3D 中的每個物件都具備基本圖層 (它們是物件實際所在的位置) 以及元件圖層 (控制諸如地形三角形或等高線等物件元件的顯示)。
在「圖面設定」中或在建立時定義基本圖層。元件圖層是在物件型式中定義的。
物件的基本圖層
您可以在「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上指定物件的預設基本圖層。
建立物件時,可以接受預設的圖層,也可以指定一個新圖層。基本圖層僅適用於主要物件類型,例如地形和定線。
由於物件實際位於基本圖層中,因此您可以透過變更圖層狀態來控制物件的可見性。例如,如果關閉地形的基本圖層,則圖面中的所有地形都將關閉。
提示:
若要將物件名稱附加到該物件所在圖層的名稱中,請加入星號 (*) 做為基本圖層名稱的字首或字尾。
若要取得更多資訊,請參閱〈「物件圖層」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
物件的元件圖層
可以在「<物件> 型式」對話方塊的「顯示」頁籤上指定元件圖層。以下範例顯示了用於定線元件的圖層:
元件圖層 (例如 C-ROAD-LINE) 使您在處理物件時就如同其中某些物件位於其他圖層上一樣。例如,若要僅關閉定線直線,您可以關閉圖面中的 C-ROAD-LINE 圖層。
儘管實際上是在基本圖層上建立物件,但元件的顯示卻是由相關聯的元件圖層所控制。如果將各個「元件顯示」設定設定為「依圖層」,則每個物件元件均可以使用元件圖層的可見性設定 (例如開啟/關閉),以及圖層的顏色、線型、線粗和出圖型式。
註:
圖層 0 在元件顯示設定中具有特殊的意義。當圖層設定為 0 時,該元件將使用物件基本圖層。例如,如果定線基本圖層為 C-ROAD,且直線元件的圖層設定為 0,則定線直線的功能與其在圖層 C-ROAD (非圖層 0) 上的功能相同。
若要取得更多資訊,請參閱〈「顯示」頁籤 (「型式」對話方塊)〉。
使用「依圖層」設定或特定設定來設置型式
如果您習慣於透過操控圖層來控制物件,則可以將各種物件型式的「元件顯示」設定設定為「依圖層」。這樣,您即可使用 AutoCAD Layer 指令輕鬆地變更圖層設定,而不必透過編輯各種型式來變更物件元件的顏色、線型、線粗或出圖型式。
提示:
對於在啟用了物件的 AutoCAD 中檢視 AutoCAD Civil 3D 圖面的使用者,使用「依圖層」設定可提供對於物件顯示的更多控制。
但是,如果需要物件永遠具有相同的設定,而忽略元件圖層的設定,則可以設定特定的「元件顯示」設定。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用「依圖層」和「依圖塊」來指定顯示值〉。
