使用 Vault 專案的步驟
建立 Vault 專案的步驟
如果您登入了 Vault,則可以使用探勘器樹狀目錄來在專案資料庫中建立新專案。
可以使用預設的樣例專案樣板或已儲存的其他樣板建立專案。專案樣板可以讓使用者使用預定義資料夾結構建立新專案,預定義資料夾中的每個資料夾均可以包含任何類型的檔案。可在本端磁碟上的 AutoCAD Civil 3D 專案樣板資料夾中找到樣板資料夾。
註: 通常情況下,建立資料夾或專案資料的使用者可以使用 Autodesk Vault 將其刪除。因此,建議由系統管理員建立所有新專案。這將防止其他使用者由於疏忽而刪除專案以及關聯的檔案。
註: 如果您已在 Autodesk Vault 中啟用工作群組複製,則您的工作群組必須具有資料夾的所有權,然後您才能在其中建立專案。若要取得更多資訊,請參閱〈請求專案圖面的所有權的步驟〉。
  1. 選取「工具區」,並在「探勘器」頁籤上的「專案」集合上按一下右鍵。
  2. 然後按一下「新建」。
  3. 在「新專案」對話方塊中,如果您想要在工作資料夾的子資料夾中放置專案,請為此專案指定一個資料夾。
  4. 輸入專案名稱。
  5. 如果想要從樣板建立新專案,請選取「使用專案樣板」。
  6. 在「專案樣板」清單中,按一下想要使用的樣板。
  7. 按一下「確定」。
變更作用中的 Vault 專案的步驟
工作資料夾將專案檔案的本端複本對映到 Vault 資料庫中專案檔案的主複本。
Autodesk Vault 專案的預設工作資料夾是 C:\Civil 3D Projects。資料捷徑專案也使用此同一預設位置。為了便於管理,在大多數情況下,最好對這兩種專案使用不同的工作資料夾。
工作資料夾包含儲存在 Vault 資料庫中的所有專案檔案的本端複本。如果所有專案均儲存在相同的 Vault 資料庫中,則對於所有專案將使用相同的工作資料夾。處理儲存在不同 Vault 資料庫中的專案時,您可以透過為每個 Vault 資料庫使用不同的工作資料夾來避免混淆。
專案可以工作資料夾下架構中任何層級建立。例如,在工作資料夾中,您可以有一個以年份命名的資料夾,然後可以將與該年份關聯的專案儲存在此資料夾中。
通常情況下,在具有參考的物件,或具有從 Vault 專案出庫使用的檔案時,您不應變更工作資料夾。工作資料夾用於確定檔案本端複本相對於專案資料庫中主複本的狀態。
註: 作用中的專案不在「選取要顯示的專案」對話方塊中顯示。
  1. 在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開「專案」集合,然後在某專案上按一下右鍵。
  2. 按一下「設定作用中項」。
在「探勘器」樹狀目錄中作用中的專案以粗體顯示。它是專案對話方塊中的預設專案。
將 Vault 專案匯出為 ZIP 檔案的步驟
將專案匯出為壓縮檔以進行儲存,或將專案移至其他 Vault。
匯出專案後,所有圖面和其他文件最新版本的複本均會壓縮並儲存在壓縮歸檔檔案中。可以放心地將此歸檔檔案匯入至 Vault 中,同時保留圖面之間的資料參考。
匯出作業不會影響原始專案文件。它們仍位於原來位置,以備後續使用。
提示: 為專案檔案設置標示,然後在到達特定里程碑時將其匯出以歸檔這些檔案的複本。
自學課程練習:匯出 Vault 專案
  1. 在「工具區」中「探勘器」頁籤的「主視圖」上,展開「專案」節點以查看專案清單。
  2. 在要匯出的專案上按一下右鍵,然後按一下「匯出至 ZIP 檔案」。
  3. 在「瀏覽以尋找資料夾」對話方塊中,導覽至您要儲存壓縮檔的資料夾並將其選取,然後按一下「確定」。
    壓縮並儲存檔案時,系統會顯示進度列。
從 ZIP 檔案匯入 Vault 專案的步驟
您可以匯入 Vault 專案或使用資料捷徑的專案。
在匯入過程中,資料捷徑會轉換為 Vault 參考。
要匯入的專案可以位於資料夾中,也可以位於壓縮檔中。如果要匯入先前從 Vault 匯出的專案,則其位於壓縮檔中。
如果要匯入的專案具有與 Vault 中既有專案相同的名稱,則無法匯入此專案。
註: 僅使用者角色為管理員、文件編輯者 (第 1 級)、文件編輯者 (第 2 級)、文件管理員 (第 1 級) 或文件管理員 (第 2 級) 的使用者可以成功地匯入 Vault 專案。
自學課程練習:將專案匯入至 Vault
