「高程編輯器」對話方塊
使用此對話方塊可以編輯地勢線、界址線或測量圖形線段的高程和坡度比。無法變更樁號或線段長度的值。
綠色三角形表示主幾何點。綠色圓形表示中間高程點。
白色三角形表示分割點,兩條地勢線在該點交叉,且每條地勢線在該位置處均不具有幾何點。無法直接編輯分割點。當某個頂點與另一條相交地勢線共用點時,會在該列的圖示上加入一個小加號。網格控制和圖面圖像中的灰點圖示表示唯讀物件,例如邊坡線與動態連接的地勢線。
使用 Shift 鍵可以選取多列,以便使用「升高/降低」指令進行編輯。
選取直線
選取地勢線、界址線或測量圖形以進行編輯。
縮放至
將圖面顯示縮放至選取的交點 (PI) 或高程點。
快速縱斷面
建立地勢線的快速縱斷面
升高/降低
向上或向下調整列的高程。如果未選取任何列,系統將提示您輸入第一點的新高程,然後以相同的相對高程值調整所有的列。如果選取了列,系統將提示您輸入選取的第一列的新高程,然後以相同的相對高程調整所有選取的列。
遞增式提升
以增量值向上調整所有點的高程。如果未選取任何列,則選項將調整所有點;反之將僅調整選取列的點。
遞減式降低
以增量值向下調整所有點的高程。如果未選取任何列,則將調整所有點;反之將調整選取列的點。
設定增量
指定「提升」和「降低」指令要使用的值。輸入值。
平坦高程
指定使所有選取列的高程平坦所選取第一列的高程,或者平坦至所選取從起點高程至終點高程的固定坡度比。按一下可以開啟「平坦」對話方塊。
插入高程點
在整地版形的起點樁號和終點樁號之間插入高程點,以建立中間高程點。
刪除高程點
刪除整地版形的起點樁號和終點樁號之間的高程點。僅可以刪除中間高程點的單列選取。
由地面取得高程
從圖面中的地形選取高程。如果僅有一個地形,則會自動使用此地形擷取高程。如果有多個地形,則系統會提示您選取所需的地形。如果未選取任何列,則會更新所有點的高程。否則,僅更新選取的列。如果地勢線不在地形上,則會顯示警告訊息。如果已更新某些高程,但一個或多個點不在地形上,則會顯示一條訊息,指示不在地形上且無法指定高程的點數。如果圖面中沒有地形,則此選項停用。
反轉
變更地勢線的方向。更新編輯器,以便反向點的順序。此指令可影響地勢線的標示和樁號標示。
僅展示坡度比轉折
僅顯示地勢線起點/終點以及起點和終點之間的所有坡度比轉折。該選項透過允許高程編輯以跨越多個點來簡化編輯過程。依預設,該表格會顯示所有地勢線點。
取消選取所有列
清除任何選取的列,以便「升高」、「降低」和「平坦」指令影響整地版形的整個長度。
樁號
識別目前線段的起點。
高程
指定由樁號識別的點的高程。
長度
顯示目前線段的長度。
前方坡度比
在向前方向上指定目前線段的終點高程。修改此坡度比將變更線段的高程。這是網格的下一列中下一樁號點的高程。
註: 若要編輯多列的坡度比,請選取所需的列並編輯其中一個選取列的坡度比。新的坡度比將套用至所有選取的列。
後方坡度比
指定目前線段終點至起點間的坡度比。修改此坡度比將變更線段的起點 (目前列開始處的點) 高程。
