- 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「一般」
「標示」集合。
- 在「註記」集合上按一下右鍵,然後按一下「」。
- 在「標示型式管理員」對話方塊的「資訊」頁籤上,指定新型式的名稱。
- 按一下「配置」頁籤。
- 依預設,將建立預設文字元件。若要變更文字字串,請按一下「文字」下的「內容」列。然後按一下
- 在「文字元件編輯器」中,依需要編輯註記文字。您可以直接在視窗中鍵入文字。
- 關閉「文字元件編輯器」視窗。
- 如果要參考圖面中的物件,請為每個要參考的物件建立參考文字元件。
例如,可以建立具有兩個參考文字元件的註記標示,每個元件參考一個定線名稱。然後,可以在兩條定線的交點處插入該標示,並選取交會定線做為物件資料。
按一下以檢視使用兩個「參考的文字」元件建立的樁號交點標示
- 如果您擁有標示型式中的多個元件,請確保指定相應的錨定點和貼附點以便元件不會重疊。可以使用「預覽」視窗來檢查標示配置。
- 使用「標示型式管理員」上的其他頁籤設置標示型式。
註: 在「圖面設定」對話方塊的「圖層」頁籤上,指定「註記」標示的預設圖層。還可以透過使用 AutoCAD「性質」選項板 (在標示上按一下右鍵,然後選取「標示性質」或「性質」) 來變更這些標示的圖層。
