使用縱斷面 PVI 的步驟
透過編輯垂直交點 (PVI) 來管理沿配置縱斷面或靜態地形縱斷面的高程和坡度比。調整 PVI 的數目和位置允許您對配置縱斷面進行重大變更,例如移除豎曲線和變更切線坡度比。
您可以鎖住在指定樁號和高程上的 PVI,使其無法透過編輯相鄰圖元來移動。此種作法通常在交點內完成,其中支線道縱斷面為鎖住至主要道路的路拱和高程鋪面邊緣。如果您將交點中的一個道路的動態 PVI 解鎖,即會切斷至其他道路之縱斷面的連結。
您還可以使用編輯掣點來移動 PVI。
自學課程練習:編輯配置縱斷面
插入單個 PVI 的步驟
  1. 按一下縱斷面。「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「插入 PVI」。
  3. 指定縱斷面上的某個點做為新 PVI 的位置。透過按一下點,或輸入 ‘pse 並提供數值來指定該點。
  4. (可選) 加入其他 PVI。
  5. 按一下右鍵,以完成作業。
插入多個 PVI 的步驟
  1. 按一下縱斷面。按一下「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「插入 PVI - 表格」。
  3. 若要在每個插入的 PVI 處放置曲線,請在「插入 PVI」對話方塊中按一下所需曲線類型。否則,請按一下「無」。此處所做的選取將套用到此時插入的所有 PVI。
  4. 按一下第一個「樁號」儲存格,以將其啟用。輸入每個 PVI 的樁號和高程值。在每個值後按 Enter,將游標移動到下一個欄位。在表格中輸入值後,如果要對該值進行變更,請按一下相應的儲存格,然後修改項目。
  5. 輸入所有值之後,檢查該表格,以確保每個值都是正確的。
  6. 按一下「確定」,以插入 PVI 集。
刪除 PVI 的步驟
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列中,按一下「刪除 PVI」。
  3. 在縱斷面視圖中,在要刪除的 PVI 附近按一下。將移除該 PVI,並調整切線以連接相鄰的 PVI 或端點。
鎖住 PVI 的步驟
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列中,選取「以 PVI 為基礎」顯示選項。
  3. 按一下「縱斷面格線視圖」。
  4. 尋找要鎖住的 PVI,再透過變更在表格中的數字資料來編輯其位置 (可選)。
  5. 在 PVI 的表格列中按一下開鎖圖示。圖示變更為閉鎖狀態,同時表格中有一些數值變暗以指示無法對它們進行編輯。
將 PVI 解鎖的步驟
  3. 按一下「縱斷面格線視圖」。
  4. 在 PVI 的表格列中按一下閉鎖圖示。圖示變更為開鎖狀態,並且可以編輯在表格中的其他數值。
提示: 您也可以按一下縱斷面視圖中的鎖住圖示來將 PVI 解鎖。
移動 PVI 的步驟
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「移動 PVI」。
  3. 在圖面視窗中,在要移動的 PVI 附近按一下。
  4. 按一下 PVI 的新位置。PVI 將立即被移動到新位置。並相應地調整相鄰的切線。
  5. 若要移動其他 PVI,請重複步驟 4 和步驟 5。
提升或降低一系列 PVI 的步驟
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列中,按一下「提昇/降低 PVI」。
  3. 在「提昇/降低 PVI 高程」對話方塊中,輸入高程距離以提昇或降低 PVI。輸入正值將提升 PVI,輸入負值則降低 PVI。
  4. 按一下要移動的 PVI 範圍:所有 PVI 或某個樁號範圍之中的 PVI。
  5. 如果按了一下「樁號範圍」,請指定起點樁號和終點樁號。
  6. 按一下「確定」,以移動 PVI。
