關於地形定義
地形定義是由地形建置、資料和編輯性質以及已在地形上執行之作業的清單組成的集合。地形可以具有之定義資料項目的類型取決於地形類型。
使用「探勘器」樹狀目錄中某地形下的「定義」集合可以存取該地形可能具有的資料,並編輯定義項目。
資料定義
地形的資料定義由可加入至地形的資料元件構成。
下表說明了每種地形類型支援的資料品類。如果地形類型不支援某種資料類型,則該資料類型在「探勘器」樹狀目錄之該地形的「定義」集合中不可用。
品類
不規則三角網地形
三角網組合體積地形
網格地形
方格法挖填體積地形
邊界線
是
是
是
是
特徵線
是
否
否
否
等高線
是
否
否
否
DEM 檔案
是
否
是
否
圖面物件 是 否 否 否
點檔案
是
否
否
否
點群組
是
否
否
否
編輯
資料編輯是不會加入至任何既有資料元件的作業;更確切地說,資料編輯會作為編輯作業加入至地形定義。
作業清單
地形建置程序是遞增式的。每次將資料加入至地形或編輯地形時,地形均會更新。移除資料後,地形將重新建置。
為了支援遞增式建置程序,地形具有作業清單,該清單是對目前狀態的地形所執行之所有作業的順序清單。
資料定義作業中的資料順序
將點資料加入至不規則三角網地形時,結果可能會 AutoCAD Civil 3D 處理點的順序影響。您無法在單個作業中控制 AutoCAD Civil 3D 處理點的順序;AutoCAD Civil 3D 以最小化作業執行時間的順序將點加入至地形。以下是處理順序可影響產生的不規則三角網地形的兩種方式:
  • 四點共圓時 (其中任何三個點確定的圓通過第四個點),順序會影響結果。在此種情況,有兩種方式可對四個點進行 Delaunay 三角剖分,兩個三角剖分可能會使地形等高線顯著不同。您可以使用「交換邊緣」指令來更正此排序的任何問題。
  • 第二種方式是當兩個或更多點非常接近時 (距離小於 .0001 單位)。AutoCAD Civil 3D 將兩個此類點視為相同點,以及任何被處理二次的點均不會加入至不規則三角網。如果兩個點具有不同的高程,則順序將影響產生的地形;在這種情況下,AutoCAD Civil 3D 會將訊息發佈到「事件檢視器」中。您可以使用「修改點」指令將正確的高程指定給點。
作業清單順序的影響
地形作業執行的順序可以影響產生的地形。由於建置或重新建置地形的增量方式 (以作業清單中顯示的順序一次執行一個作業),作業清單的順序非常重要。您可以依據用於定義地形資料的指令序列確定順序。您可以稍後在「地形性質」對話方塊中修改順序。以下是建議順序:
  1. 加入特徵線和等高線資料。
  2. 加入點資料。
  3. 加入任何必要的邊界線,先從最外側開始。
  4. 執行任何必要的編輯作業。
