「標題註解」頁籤 (「橫斷面視圖型式」對話方塊)
使用此頁籤可以指定圖表視圖和軸標題的設定。
圖表視圖標題
文字型式
指定橫斷面視圖標題的文字型式。
文字高度
指定目前文字高度 (按圖面單位)。
標題內容
指定用於組成標題的文字元素,例如水平定線 (HA) 名稱和樁號範圍。若要變更標題格式或內容,請按一下 以開啟「文字元件編輯器」對話方塊。
標題位置
以下控制項用於指定縱斷面視圖標題的位置。請使用「位置」和「對正方式」設定進行基本定位,然後使用 X 偏移和 Y 偏移進行更精確的放置 (如果需要)。
位置
指定標題相對於橫斷面視圖格線的位置:上、下、左或右。
對正方式
指定標題的對正方式 (對齊)。如果「位置」為上或下,則對正值為左、右或中。如果「位置」為右或左,則對正值為上、中或下。
X 偏移
指定相對於由「位置」和「對正方式」值設定的位置的水平偏移。輸入正數以右移標題,或者輸入負數以左移標題。
Y 偏移
指定相對於由「位置」和「對正方式」值設定的位置的垂直偏移。輸入正數以上移標題,或者輸入負數以下移標題。
標題周圍的邊界
指定是否在標題圖塊周圍繪製邊界線。
間隙
指定標題與其邊界之間的距離。
軸標題文字
單獨的標題可以分別顯示在各個軸上。使用圖表周圍的單選鈕可以選取要編輯的軸標題。規劃標題設定,然後按一下「套用」。對每個軸標題重複該程序。
註: 軸標題選取不控制軸標題的可見性。所有橫斷面元件的可見性控制項均位於「顯示」頁籤上。
軸標題文字
指定由文字編輯工具正在控制的軸標題。
標題文字
指定水平軸的標題文字。若要變更標題內容,請按一下 以開啟「文字元件編輯器」對話方塊。
位置
指定標題在軸上的位置:左、中或右。如需進行更精確的控制,請使用 X 偏移和 Y 偏移。
旋轉
指定標題的角度。請輸入正值或負值。角度方向永遠是逆時鐘方向。如果值為零 (0),則不旋轉標題。
文字型式
指定用於水平軸標題的文字型式。
文字高度
指定標題文字高度 (按出圖單位)。
X 偏移
指定相對於「位置」設定的水平偏移。輸入正數以右移標題,或者輸入負數以左移標題。
Y 偏移
指定相對於「位置」設定的垂直偏移。輸入正數以上移標題,或者輸入負數以下移標題。
