顯示與風格化點雲的步驟
點雲型式可以控制用於定義圖面中點雲外觀的元素,其中包括點大小、顏色、LIDAR 分類計畫以及點雲元件的顯示。
自學課程:使用點雲型式
修改點雲型式
您可以將 LiDAR 分類型式設定以及其他 AutoCAD Civil 3D 型式設定套用至點資料,以建立點雲資料的擬真視圖。
  1. 開啟包含點雲物件的圖面。
  2. 選取點雲或按一下「修改」頁籤 「地形資料」面板 「點雲」。
  3. 按一下「點雲」頁籤 「修改」面板 「點雲性質」下拉式功能表 「編輯點雲型式」 查找。
  4. 在「點雲型式」對話方塊的「資訊」頁面上,輸入型式名稱和描述。
  5. 在「點」頁面上,修改特定於點資料的設定,例如點大小、顏色以及高程範圍。
    註: 若要使用 LiDAR 點分類計畫,請在「顏色」區段中,指定「分類」做為「顏色指定依據」性質的值。
  6. 在「分類」頁面上,選取所需的 LiDAR 點類別,按一下 並選取要指定給點類別的顏色。您也可以將特定分類的點指定給獨立的圖層。
  7. 在「顯示」頁面上,指定以下項目:
    • 點雲視圖方向。選取「平面」可取得 2D 視圖顯示,選取「模型」則可取得 3D 視圖顯示。
    • 點雲元件顯示。指定可見性設定和線性質
    在「摘要」頁面上,檢閱並 (如果需要) 修改點雲型式設定。
  8. 按一下「套用」和「確定」。
    系統會重生模型,並使用新點雲型式設定顯示模型。
修改點雲顯示視圖的密度
AutoCAD Civil 3D 可讓您控制點雲物件的密度,即圖面視圖中之所有點雲同時顯示的點數。
  1. 選取點雲或按一下「修改」頁籤 「地形資料」面板 「點雲」。
  2. 在「點雲」頁籤上,移動點密度滑棒以增加或減少顯示的點數。
    註: 顯示的值是 150 萬個點的百分比,150 萬是圖面中可存在的最大點數 (不考慮圖面中的點雲數)。
  3. 若要確保在進行任何操控後自動重生點雲,請選取「自動更新」。
  4. 若要取得更多資訊,請參閱《AutoCAD 使用指南》中的 POINTCLOUDDENSITY 與 POINTCLOUDAUTOUPDATE。
