定義零件規劃是建立零件的第一步。
開啟參數式建置環境時,位於零件瀏覽器頂部的資料夾為「零件規劃」資料夾。零件規劃根據資料範圍 (管或結構)、類型和子類型來定義零件的特性和行為,儲存零件時需要該規劃。若要確保可以正確驗證並儲存零件,您應在開始為零件塑型之前定義零件規劃。
一個零件族群僅定義一次零件規劃,並且對於所有零件大小,零件規劃保持不變。以下是定義零件規劃所必需的要素:
您無法變更既有 (預設) 零件的零件名稱。這是因為既有零件的零件名稱用於零件的檔名。但是,您可以使用「另存」為新零件建立一個新名稱。
描述零件族群。建立和命名新零件時,您可以在「新零件」對話方塊中輸入描述。依預設,除非輸入不同的描述,否則描述與零件名稱相同。對於既有零件,零件描述已預先定義。
定義零件的族群。兩個基本資料範圍是管和結構。您無法在零件瀏覽器中編輯零件資料範圍。零件資料範圍根據您在零件建置器的
對話方塊中選取的零件目錄而預先定義。可以從管網之預先定義的資料範圍 (管和結構) 清單中選取零件資料範圍。在上圖中,零件資料範圍是「結構」。零件類型定義指定給零件的某些行為性質。
對於管,預先定義的零件類型永遠為「管」。您可以使用多種管造型;例如,圓形、蛋形、橢圓形和矩形。但是,所有造型均是使用相同的零件類型 (管) 定義的。
對於結構,預先定義的零件類型包括一般結構、進水 - 出水口結構和連接器結構。如上所述,零件類型定義與零件關聯的某些應用程式行為性質。例如,一般結構具有與進水-出水口結構等不同的一組應用程式行為性質。在上圖中,零件類型為「進水 - 出水口結構」。
在零件瀏覽器中,您可以透過在「零件規劃」下的項目上按一下右鍵,然後選擇「編輯」來指定零件類型。將顯示預先定義的零件類型清單。
可以使您將零件組織為更詳細、更合乎邏輯的群組。此群組不會影響零件行為。在零件瀏覽器中,您可以從預先定義的子類型清單中指定零件子類型。如果需要,還可以輸入自訂零件子類型。選取零件以從具有相似類型的一大組零件中進行篩選時,零件子類型非常有用。在上圖中,零件子類型是「未定義」。
