DWG 檔案格式有時會因使用了較新的科技或改善功能而有所變更。一般而言,較新的產品版本永遠能夠開啟所有舊版的 DWG 檔案格式。然而,當引入新的 DWG 檔案格式時,舊版產品將無法開啟它。
| DWG 檔案格式類型 |
在哪個 (些) 版本建立? |
| 2013 |
2013,2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
AECC 物件相容性 (Civil 3D)
- 在 AutoCAD Civil 3D 中,每次發行的 AECC 物件是無法與舊版相容。在舊版本中開啟圖面時,AEC 物件會顯示為代理物件且所有 AutoCAD Civil 3D 指令都將被停用。
- 您無法編輯代理物件或變更設計。
- 如果您需要在舊版本的 AutoCAD Civil 3D 中編輯物件,唯一的方法就是將 Civil 物件匯出至 LandXML 檔案,接著將 LandXML 資料匯入至舊版本。
地區套件
Autodesk 提供的地區套件可使 AutoCAD Civil 3D 更加適用於全球許多地方的當地標準。每年都將這些地區套件更新成新格式並以新功能增強產品功能。AutoCAD Civil 3D DVD 上提供了許多地區套件,其他地區套件則在 www.autodesk.com/civil3d-countrykits-cht 上提供。除非您從地區套件中導出公司或專案標準,您應該無需執行任何作業以移轉地區套件。安裝新地區套件並閱讀文件以瞭解變更和增加的項目,並決定套用最新版本的方式。可以使用資源套件手法安裝地區套件。若要取得有關以下項目的更多資訊
Civil 3D 圖面與 AutoCAD 和其他軟體的相容性
請選擇以下其中一個選項將 AutoCAD Civil 3D 2015 圖面帶至 AutoCAD 或其他程式:
- 儲存 (AutoCAD Civil 3D 2015 至 AutoCAD 或其他 Autodesk 產品) 如果您在 AutoCAD Civil 3D 2015 中儲存圖面且在 AutoCAD 中開啟該圖面,則所有 AutoCAD Civil 3D 物件會顯示為代理物件。如果當您在 AutoCAD Civil 3D 中儲存圖面時,將 PROXYGRAPHICS 設定為 1,且在 AutoCAD 中開啟該圖面時,將 PROXYSHOW 設定為 1,則代理物件會顯示成圖形影像 (您會正確地看到您的設計)。如果 PROXYGRAPHICS 和/或 PROXYSHOW 沒有設定為 1,則您可能只會看到邊界框,或是可能不會顯示代理物件。
- 匯出至 AutoCAD - 本指令將所有 AutoCAD Civil 3D 物件 (點、定線、標示、廊道) 轉換成一般的 AutoCAD 物件 (例如圖塊、線、弧、文字) 以便在您匯出至 AutoCAD 的同時能最符合 AutoCAD Civil 3D 顯示。請注意當您在 AutoCAD Civil 3D 重新開啟圖面時,不會保留也不會顯示 Civil 物件情報。
- 匯出至其它軟體 - 將 AutoCAD Civil 3D 設計匯出至 LandXML 並使用第三方應用程式匯入 LandXML。
- AutoCAD Civil 3D Object Enabler - 在另一個 Autodesk 產品中安裝 Object Enabler 即可使您看到 AutoCAD Civil 3D 物件,不論圖面設定為何。您可以查詢 AutoCAD Civil 3D 物件的性質並獲得延伸資訊,但是不能編輯物件。如果您已安裝 AutoCAD Civil 3D Object Enabler,則在 AutoCAD「性質」選項板中會為您提供其他資訊 (例如地形統計資訊、廊道與管網資訊)。
尚有其他特定轉換器,例如 Bentley MX GENIO Extension、France PISTE Extension、German ISYBAU、OKSTRA、UK Microdrainage。
註: 在之前建議的檔案轉換方法無效的情況下,使用「匯出至 AutoCAD」指令並另存成 DXF。第三方軟體可能可以使用 2D 或 3D 圖形及文字資訊來建構模型。
