使用「選項」對話方塊 >「使用者介面」頁籤,做為替代方案以控制 Revit 工具和分析功能,您可以使用使用者介面規劃計算器所指定的值,在 Revit.ini 檔案中定義 DisciplineOption 設定。
註: DisciplineOption 設定僅適用於 Autodesk Revit。它不適用於 Revit Architecture、Revit MEP、Revit Structure 或 Revit LT。
使用者介面規劃計算器可提供一個僅適用於 Revit.ini 的 DisciplineOption 設定的值。它不提供其他 Revit.ini 設定的值,這可能也對於部署很有用。若要取得其他設定的值,請遵循〈準備自訂 Revit.ini 檔案〉中的指示。
若要使用使用者介面規劃計算器
- 按一下此連結以開啟計算器。
- 選取目標使用者所需的工具和分析功能。
這些功能對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「規劃」區段中的「工具」和分析設定。
- 記下產生的整數值。
- 建立 Revit.ini 的複本。
- 使用文字編輯器,編輯 Revit.ini。
- 在檔案的 UserInterface 區段中,將 DisciplineOption 的值定義為由使用者介面規劃計算器計算的整數。
- 建立部署時,請使用「自訂應用程式設定」選項以指定自訂 Revit.ini 檔案。
