建立自訂 Revit 部署
準備
部署。
啟動 Revit 安裝程式,然後按一下「建立部署」
繼續執行部署建立程序,在「規劃」
、「授權合約」
和「產品資訊」
頁面上提供必要資訊。
如需指示,請參閱〈
建立部署
在「規劃」
<部署名稱 > 頁面上,按一下 Revit 產品名稱下方的箭頭以展開規劃設定。
適當地完成下列項目:
桌面捷徑
自訂應用程式設定
領域
英國術語
(僅適用於英文安裝)
專案路徑
其他檔案
Service Pack
「通訊中心」選項
存取線上資源
Revit Server
再次按一下 Revit 產品名稱下方的箭頭,以收合規劃設定。
若為 Autodesk Revit 內容,請按一下箭頭,以展開此設定。
完成下列項目以變更預設設定:
內容
可規劃的
再次按一下「Autodesk Revit 內容」下方的箭頭,以收合可規劃的設定。
(可選) 若要指定要安裝為部署一部分的其他增益集、延伸或應用程式,請按一下「包括其他軟體」下方箭頭,並提供所需的資訊。
請參閱
〈將其他軟體包含在部署中〉
大多數的安裝也會同時安裝下列項目以支援 Revit 軟體。如果您不想將其包括在部署中,則請清除其勾選方塊:
Autodesk BIM 360 Add-in for Revit (用於共用模型與其他使用 BIM 360 的團隊)
Autodesk Application Manager (用於管理 Autodesk 應用程式與套件的更新)
Autodesk Material Library
對於
「安裝路徑」
,請指定將要安裝軟體之目標電腦上的根路徑。
按一下「建立」。
安裝程式讀取來自媒體與來自線上資源的內容時,會顯示一個狀態對話方塊,然後建置部署套件。此程序可能會花費數分鐘。完成後,「部署規劃完成」
頁面會顯示以下資訊:
用來安裝部署中所包括之產品的捷徑 (LNK 檔案)
用來修改部署的捷徑
線上註冊產品的連結
本節主題
用於 Revit 部署的自訂應用程式設定
用於 Revit 部署的其他檔案
Revit 部署的通訊中心選項
用於 Revit 部署的線上資源存取
上層主題:
Revit 部署
相關工作
工作流程:建立和使用 Revit 部署
相關資訊
Revit 部署的最佳實踐
修改部署
關於管理影像
關於授權啟用和註冊
