通常在零件塑型中利用匯入的資料。使用「縫合」指令、擠出至曲面或產生圖面視圖僅是用於匯入的資料的一些一般作業。在某些情況下,這些技術可以由於資料的品質差而失敗。若要幫助識別品質差的實體或表面資料,請使用「品質檢查」指令。
在瀏覽器中,使用群組來隔離想要修復、刪除或關閉可見性的資料。
當資料在 Autodesk Inventor LT 中開啟時,可以將其轉換。在「匯入選項」對話方塊中,指定要匯入的資料 (曲面、實體或線材)。在零件環境中,可以進行模具設計,如有必要,可以開啟建構環境以分析資料。品質檢查分析顯示發生錯誤的位置,以便可以僅修復需要修復的內容。
在轉換資料時,可以選取選項以自動檢查錯誤。如果資料量很大,此項工作可能會花很長一段時間,因此您可以清除勾選標記略過檢查。如果在轉換時檢查資料,則會將其放置在瀏覽器中並附帶一個圖示來表明結果:
如果發現任何錯誤,則會顯示錯誤報告記錄以警示您要研究的零件文件,以解決問題。
轉換資料後,可以使用「品質檢查」指令檢查拓樸、幾何圖形和塑型中是否存在錯誤。如果可能,建議進行修復。按一下「說明」以取得關於錯誤狀況的其他資訊。
使用「品質檢查」指令僅執行所需的分析。可以停止對大型資料集的分析,以後再返回分析。不會重新檢查以前分析過的資料,但可以選擇性地清除診斷結果。例如,您可以在進行修復後重新檢查資料。
轉換資料後,將自動產生 Autodesk Inventor LT 轉換報告。此報告包含有關以下內容的資訊:轉換程序、列示在 Autodesk Inventor LT 中建立的零件的表格、它們在 Autodesk Inventor LT 檔案系統中的位置,以及指示並詳細說明在資料轉換過程中遇到的轉換圖元的問題的狀態。
