使用草圖點或孔中心建立孔
在草圖中,使用「點」指令建立孔中心,或使用草圖幾何圖形上選取的端點或中心點建立孔中心。
您可以使用多個草圖點,以一個孔特徵來建立多個相同的孔。
  1. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「孔」
  2. 在「放置」中,選取「參考草圖」。如果草圖可見,則會自動設定此選項。
  3. 會自動選取中心點。當您選取中心時,會出現孔的預覽。按住 Ctrl 或 Shift 鍵以省略選集中的中心點。
    如果您願意,請按一下直線、矩形或弧的端點或者弧或圓的中心點來指定孔中心。
    按住滑鼠左鍵並拖曳,則所選區域內的草圖點可以做為孔中心。
  4. 如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器選擇參與實體本體。
  5. 指定孔類型:鑽孔、柱坑、淺柱坑或錐坑。
  6. 在「鑽尖」下,選取鑽尖類型。如果您選擇「角度」鑽尖,則請設定角度。
  7. 在「終止」中,選取「距離」、「通過全部」或「至」。
    對於「距離」或「通過全部」,如若需要,請按一下「翻轉」 以反轉孔的方向。對於「至」終止點,請按一下表面或延伸面以終止該孔。
  8. 選取孔類型:
    • 簡單 不需要其他設定。
    • 間隙 指定佈滿孔的結件。選取標準、結件類型、結件大小和結件配合。
    • 攻牙孔 設定螺紋類型、大小、稱號和類別,並選取右向或左向方向。如果需要局部深度,請清除「全深」勾選方塊並設定孔預覽影像的深度。
    • 推拔攻牙孔 指定螺紋類型和大小以及右向或左向方向,Autodesk Inventor LT 將自動確定直徑、推拔角度和螺紋深度。
      註: 不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
  9. 設定孔預覽影像中孔參數的值。按一下箭頭選取某個值,使用「測量」指令、「展示標註」或在「公差」對話方塊中設定「公差」。
  10. 或者,選取「推論 iMate」勾選方塊以在孔上自動放置 iMate。
  11. 按一下「確定」以使用指定的參數建立孔。
  12. 註: 若要使用單一草圖來定位不同的孔,可以使用單一草圖來配置多個孔的位置。然後在數個孔特徵之間共用草圖。
