首先,繪製表示要建立的迴轉特徵之橫斷面的封閉輪廓草圖。
- 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤
「建立」面板
「迴轉」
。 如果草圖中只有一個輪廓,它會自動亮顯。
- 如果有多個輪廓,則按一下「輪廓」,然後選取要迴轉的
輪廓
。請僅使用作用中草圖平面中的未消耗草圖。
- 按一下「軸線」,然後從作用中的草圖平面中選取軸線。
- 如果零件中有多重實體本體,請按一下「實體」並選擇參與本體。
- 如果選取開放輪廓,請設定「造型相符」選項,然後選取要保留的側。此選項指定輪廓開放末端的延伸,只適用於「零件」中的開放輪廓。
- 在「作業」下,按一下
「接合」
「切割」
或
「相交」
以與其他特徵或曲面進行這些作業。在「作業」下,按一下
「新實體」
以建立新實體本體。
- 在「輸出」下,選取「實體」或「曲面」。
- 在「實際範圍」下,按一下向下箭頭,然後選取終止迴轉的方式。(某些方法無法用於基準特徵。)
- 對於「角度」,請按一下箭頭以指示迴轉方向,或在兩個方向等分角度。
- 對於「角度 - 角度」,輸入向正向迴轉的角度位移值。再輸入向負向迴轉的角度位移值。
- 對於「至」,按一下草圖點、工作點、模型頂點或結束終止平面。
- 對於「介於」方法,按一下起始終止平面和結束終止平面。
- 對於「整圈」,請按一下迴轉的方向。
- 對於「到下一個」,按一下本體以結束特徵建立作業。
- 按一下方向指令,以向一個方向、值不同的兩個方向或值相同的兩個方向迴轉特徵。可在模型上預覽結果。
- 如果適當,請在選取開放輪廓時,選取「造型相符」勾選方塊。可以選取以下類型的造型傳播:「輪廓線相符」或「造型相符」。
- 或者,選取「推論 iMate」勾選方塊以在封閉迴路上自動放置 iMate。
