草圖性質參考
顯示或變更所選草圖幾何圖形的線顏色、線型、線型比例和線粗。
草圖性質工具列
在 2D 草圖中,零件和圖面可使用該工具列,而在 3D 草圖中,零件可使用該工具列。如果選取了有效的草圖物件,在草圖模式外,零件也可使用該工具列。
存取方式
功能區:按一下「草圖」頁籤 「格式」面板 「草圖性質」
顏色控制
指定要套用至新建立的幾何圖形的目前線顏色,或顯示所選幾何圖形的線顏色。在「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」 「顏色」頁籤中選取的色彩計畫,可設定預設顏色。
可以從下拉式清單中選取標準顏色和自訂顏色。「選取」選項將開啟「顏色」對話方塊,以定義自訂顏色並將其加入到清單中。自訂顏色以 RGB 值展示。
線型控制
指定要套用至新建立的草圖幾何圖形的線型,或顯示所選幾何圖形的線型。預設線型為「連續」。
可從下拉式清單中選取線型選項。清單底部的「其他」選項可以開啟「選取線型」對話方塊,以便您可以將線型加入至清單。
註: 若要載入 AutoCAD .lin 檔案,請按一下「選取線型」對話方塊底部的「載入」。若要取得更多詳細資訊,請參閱載入線型 (LIN 檔)
線粗控制
指定要套用至新建立的草圖幾何圖形的線粗或顯示所選幾何圖形的線粗。預設線粗為 0.010 英吋或 0.25 公釐,在「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 「單位」頁籤中設定。
線粗值表示圖紙上線的實際厚度。若要指定螢幕上線粗的顯示方式,請參閱「文件設定」-「草圖」頁籤
針對選取的草圖在使用者定義的格式和預設格式之間切換。選取「格式切換」時,會顯示預設格式。
「幾何圖形性質」對話方塊
存取方式
在圖形區域中的所選幾何圖形上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中,按一下「性質」。
線顏色
顯示所選草圖幾何圖形的線顏色,並提供可用顏色清單,以便您可以變更設定。預設的線顏色是在「應用程式選項」對話方塊的「顏色」頁籤中設定的色彩計畫。
下拉式清單中的「選取」選項會開啟「顏色」對話方塊。您可以選擇其他基本顏色,或建立自訂顏色以加入至選項清單中。
線型
顯示所選幾何圖形的線型,並提供可用線型選項的下拉式清單。您可以變更此設定。預設線型為「連續」。
在下拉式清單底部的「其他」會開啟「選取線型」對話方塊。您可以將其他線型加入至選項清單中。
註: 若要載入 AutoCAD .lin 檔案,請在「選取線型」對話方塊底部,按一下「載入」。若要取得更多詳細資訊,請參閱載入線型 (LIN 檔)
比例
選取此選項後,您可以檢視或變更線型比例。比例越小,每單位產生的重複樣式就越多。例如,如果將比例設定為 0.05,則每單位將顯示線型定義中的兩個重複樣式。無法顯示一個完整線型樣式的短線段,會顯示為連續線段。您可以為那些過短而甚至無法顯示一條虛線的線使用較小的線型比例。
預設比例為 1.00。
線粗
顯示所選幾何圖形的線粗,並提供可用線厚度的下拉式清單。預設線粗為 0.010 in 或 0.25 mm,這兩個單位都是在「文件設定」對話方塊的「單位」頁籤中設定的。
