建立圓柱
在功能區上,按一下
「3D 模型」頁籤
「展示面板」圖示
選取
「基本圖元」面板
以顯示「基本圖元」面板,然後選取
「圓柱」
按一下以定義圓柱中心,移動游標,然後按一下以定義直徑。
如果零件檔中有多重本體,請按一下「實體」選取器以選擇參與本體。
在「作業」中,按一下
「接合」
「切割」
或
「相交」
以與其他特徵執行這些作業。若要建立實體本體,請按一下
「新實體」
在「實際範圍」中,按一下向下箭頭,然後選取終止擠出的方式。對於基準特徵,某些方式不可用。
「方向」
(一個方向) 或
「對稱」
(沿兩個方向擠出,每個方向上使用總值的一半) 輸入擠出距離。
「不對稱」
(沿兩個方向擠出,每個方向上使用不同的值) 輸入正向距離的值。再輸入負向距離的值。
「到下一個」
按一下擠出方向。
「至」
按一下草圖點、工作點、模型頂點、工作平面或結束終止曲面。
對於
「介於」
方法,按一下起始終止曲面和結束終止曲面。
註:
對於
「至」
範圍和
「介於」
範圍,如果終止選項不明確 (例如終止於圓柱或不規則曲面),請按一下「更多」
「翻轉」來指定方向。依預設,擠出會終止於最大距離曲面上。若要終止於距離最近的曲面,請按一下「最小解法」。
「全部」
按一下擠出方向,或在兩個方向進行同樣的擠出。
如果需要,請在「更多」頁籤上輸入推拔角度。在圖形視窗中,會有箭頭顯示推拔方向。使用「距離 - 距離」時,可以將推拔角度套用至兩個方向。
在模型上預覽結果。
如果適用,可按一下「推論 iMate」,在封閉迴路 (例如擠出圓柱、迴轉和孔) 上自動放置 iMate。
按一下「確定」。
上層主題:
擠出特徵
