定義用於將 Autodesk Inventor LT 的 AutoCAD 圖面或板金展開圖儲存至 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 檔案的選項。
以 Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor LT 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
此對話方塊可啟動「另存成 DWG 檔案選項」精靈。
| 存取: |
按一下 |
規劃 |
選取既有的 規劃檔 來設定「檔案儲存選項」。可以按一下「瀏覽」以尋找並選取既有檔案。 註: 如果您選取規劃檔案,則會在精靈的其餘對話方塊中預置選項。您可以按一下「完成」略過這些步驟。
檔案版本 (.dwg) |
設定用於將 Autodesk Inventor LT 圖面匯出至 AutoCAD 圖檔 (.dwg) 的版本。選取適當的版本。 AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 圖面 AutoCAD 2004 圖面 AutoCAD 2000/LT2000 圖面 |
檔案版本 (DXF) |
設定用於將 Autodesk Inventor LT 圖面匯出至 AutoCAD DXF 檔案的版本。選取適當的版本。 AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXFDXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
後處理 |
「打包傳送」選取正確顯示 DWG 檔所需的資訊。所有外部檔案均會儲存在一個打包的檔案中。除字體位於單獨的資料夾之外,在打包的檔案中不會建立任何目錄結構。 在以 .dwg 或 .dxf 格式匯出檔案時定義圖層名稱。接受預設檔案或按一下「瀏覽」以尋找適當的 .xml 檔案。按一下「下一步」以開啟「匯出目標」對話方塊。 |
