可以將 Autodesk Inventor LT 和 AutoCAD 資料複製到剪貼簿,然後將其貼至零件或圖面草圖中。
複製作業會匯入 AutoCAD 資料,並將其放置在游標位置。
將 AutoCAD 幾何圖形複製到 Autodesk Inventor LT 有三種方法。
- 從 AutoCAD 中複製資料並貼到 Autodesk Inventor LT 中。
- 在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD 圖面,然後直接從 Autodesk Inventor LT 中複製 .dwg 資料並將其貼到草圖環境中。
- 使用「草圖」頁籤
「插入」面板
「ACAD」。
在 AutoCAD 中或在 Autodesk Inventor LT 中開啟的 AutoCAD 圖面中,選取要複製的物件,然後按 Ctrl+C。您可以使用「複製」或「與基準點一起複製」:
- 在 Autodesk Inventor LT 中,建立或開啟一個 2D 草圖。
- 在草圖中按一下右鍵,並選取「貼上」。或者,使用「工具」頁籤
「剪貼簿」面板
「貼上」。
- 可選。在草圖中按一下右鍵,並選取「貼上選項」。
註: 僅當最後放在剪貼簿上的資料是 AutoCAD 資料時,此選項才可用。
指定選項,然後按一下「確定」以接受設定,並關閉對話方塊,或按一下「取消」。
- 在圖形視窗中,按一下以貼上資料。繼續按一下,以貼上其他複本。
註: 如果您貼上複製的包括基準點的 AutoCAD 資料,則在圖形視窗中按一下可放置基準點,邊界框會從游標偏移。
- 完成貼上作業時,按一下右鍵,然後按一下「完成」。
