- 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤
「修改」面板
「薄殼」
- 按一下「移除面」,然後在圖形視窗中選取要移除的面。如果透過一次選取亮顯了多個相切面,則此選取不理想,可以在進行選取前清除「自動面鏈」選項的勾選方塊。
- 按一下「實體」(如果在多重本體零件檔中可用) 以選擇參與實體。
- 按一下方向按鈕,以指定自所選面表面的薄殼偏移方向 (內、外或兩者)。
- 輸入預設面厚度。
- 若要變更近似薄殼化解法的計算方式,請按一下「更多」頁籤。
- 若要防止進行近似薄殼化,請清除「允許概算」勾選方塊。
- 若要決定分佈偏差的位置,請按一下箭頭以從清單中選取。
- 若要指定計算的精確度,請選取適當的選項。如果已選取「指定公差」,請在該方塊中輸入公差。
- 若要變更特定薄殼面的厚度,請按一下「更多」。
- 在列中按一下,然後選取一個或多個面。
- 在「厚度」框中,輸入面的厚度。
依需要繼續變更面的厚度。
- 按一下「確定」。
- 如果使用概算,請在訊息方塊中按一下「確定」以接受結果,或按一下「編輯」以返回「薄殼」對話方塊的「更多」頁籤。
提示: 若要將薄殼面重置為其原始厚度,請按一下該面的「厚度」方塊,然後按下「刪除」。
