設定用於將 Autodesk Inventor LT 零件檔匯出至 STL 檔的選項。使用 STL 檔可以在任何能夠讀取此格式的裝置上產生 3D 原型。
| 存取: |
在「將複本儲存成」對話方塊中:
| 格式 | |
| 二進位 | 會將二進位檔案格式套用至匯出的檔案。(預設) |
| ASCII | 會將 ASCII 檔案格式套用至匯出的檔案。 |
| 單位 | 可指定要套用至匯出檔案的單位。可選取以下單位:
| 結構 | 可指定是否將檔案分解為獨立的零件,如果選擇分解,將會導致產生多個匯出檔案:
| 解析度 | 控制用於匯出模型的解析度。設定控制匯出檔案鑲嵌的選項中的滑棒的預置百分比值。
註: 公差設定太小會導致產生過多的刻面和佔用大量記憶體。在這種情況下,作業會失敗。
| 曲面偏差: | 控制刻面邊與曲面邊之間的最大距離。指定用於鑲嵌的曲面偏差參數。顯示從匯出物件的大小和由滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更預設值,滑棒會相應地進行調整,並且預置選取將變更為「自訂」。 |
| 法線偏差: | 控制刻面的法線向量之間的最大角度。指定用於鑲嵌的法線偏差參數。顯示從匯出物件的大小和由滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更預設值,滑棒會相應地進行調整,並且預置選取將變更為「自訂」。 |
| 最大邊長: | 定義在鑲嵌過程中放置在面上的格線之間的最大距離。指定用於鑲嵌的最大邊長參數。顯示從匯出物件的大小和由滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更該值,滑棒會相應地進行調整,並且預置選取將變更為「自訂」。 |
| 縱橫比: | 控制刻面的高度與寬度之間的比率。指定用於鑲嵌的縱橫比參數。顯示從匯出物件的大小和您透過滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更該值,預置選取將變更為「自訂」。 |
| 允許移動內部網面節點 | 指定是否使面變得更平滑。完全適用於扭轉特徵。 |
| 匯出顏色 | 指定是否要在匯出檔案中包括顏色。 |
