建立放置於工作點的孔
定義一個孔,並將其放置在一點處。
在功能區上,按一下
「3D 模型」頁籤
「修改」面板
「孔」
在「孔」對話方塊中,在「放置」中,選取「參考點」。
在圖形視窗中,請指定孔的位置︰
選取工作點做為孔中心。
指定孔軸線的方向。選擇與孔的軸線互垂的平物面或工作平面,或與孔的軸線平行的邊或軸線。
如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器並選擇參與實體本體。
選取孔類型:鑽孔、柱坑、淺柱坑或錐坑。
在「鑽尖」中,選取類型。如果您選擇「角度」鑽尖,則請設定角度。
在「終止」中,選取「距離」、「通過全部」或「至」。
如果選取「距離」或「通過全部」,請選取是否反轉 (翻轉) 孔的方向。如果您選取「至」,請指定表面或延伸面以終止該孔。
選取孔類型:
簡單
不需要其他設定。
間隙
指定佈滿孔的結件。選取標準、結件類型、結件大小和結件配合。
攻牙孔
設定螺紋類型、大小、稱號和類別,並選取右向或左向方向。如果需要局部深度,請清除「全深」勾選方塊並設定孔預覽影像的深度。
推拔攻牙孔
指定螺紋類型和大小以及右向或左向方向,
Autodesk Inventor LT
將自動確定直徑、推拔角度和螺紋深度。
註:
不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
設定孔預覽影像中孔參數的值。按一下箭頭並選取值,使用「測量」指令、「展示標註」或在「公差」對話方塊中設定公差。
按一下「確定」以使用指定的參數建立孔。
展示如何使用工作點建立孔
需要在瀏覽器中啟用Javascript 才能觀看此視頻。
上層主題:
孔特徵
