文件設定 -「塑型」頁籤
指定文件歷程的自適應、包含或排除設定,以及作用中零件的 3D 鎖點間距和攻牙孔的設定。
存取方式
功能區: 「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 。在對話方塊中,按一下「塑型」頁籤。
作用中文件類型可確定可用的選項。
緊密模型歷程
選取在儲存檔案時清除撤回文件歷程。清除此勾選方塊可重新產生文件歷程,以便重新啟用快速編輯效能。選取「管理」頁籤 「更新」面板 「全部重建」。
註: 僅當磁碟空間有限時選取此選項。
進階特徵驗證
設定計算零件特徵的演算法。
選取此選項後,會使用綜合計算演算法,該演算法速度較慢,但在少數情況下可產生更精確的特徽結果。取消此選項以使用最佳化的特徵計算演算法,該演算法可以顯著改進薄殼、拔模、增厚和偏移特徵的效能。
註:
  • 為了避免非預期的拓樸變更,系統不允許您在一個零件內混合使用兩種演算法。
  • 「進階特徽驗證」選項不可用於綜合演算法計算的舊式零件。
保留增強的圖形詳細資料
選取此選項後,會將圖形資訊與檔案一起儲存在磁碟上。如果將「應用程式選項設定」-「顯示」頁籤設定為「更平滑」,會將此詳細資訊用於圖形顯示中。
攻牙孔直徑
根據指定螺紋的大徑、小徑、節距或攻牙鑽孔直徑,控制攻牙孔模型特徵的大小。
註: 建議您使用預設值。僅當攻牙孔直徑設定為「小徑」時,才會正確生成圖面管理員螺紋表現法。
套用至舊式攻牙孔
更新現存舊式孔的設定。選取此選項並按一下「確定」時,文件中的所有舊式攻牙孔特徵都將採用「攻牙孔直徑」設定。
3D 鎖點間距
設定鎖點之間的距離,以便在作用中的零件中精確繪製 3D 草圖。使用「移動特徵」拖曳特徵時,請控制鎖點精確度。
使用者座標系統
按一下「設定...」可開啟「UCS 設定」對話方塊。設定 UCS 命名字首、定義預設平面以及選取 UCS 及其特徵的可見性。
初始視圖範圍
在建立檔案時,設定在從樣板建立模型時的初始可見區域。在您的樣板檔案中規劃此設定可影響新檔案。您可以設定圖形視窗的初始高度和寬度。
初始視圖範圍的單位會遵循樣板的「單位」頁籤上的設定。
開啟零件檔時,零件的大小可控制初始視圖。
命名字首
控制用於新實體本體或新曲面本體的預設命名規則字首。對於實體本體,預設字首為 Solid;對於曲面本體,預設字首為 Srf
修復環境
選取此選項後,會在執行手動修復作業 (例如邊界補面) 後自動檢查模型的品質。如果在複雜模型上選取此選項,系統效能會降低。
