建立方塊
  1. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「展示面板」圖示 選取「基本圖元」顯示「基本圖元」面板,然後選取「方塊」
    如果模型中沒有平面特徵,請按一下原點平面或工作平面。如果模型包含平面特徵,您可以按一下平物面。
  2. 按一下以定義第一個角點。移動游標,然後按一下以定義對角點。
  3. 如果零件檔中有多重本體,請按一下「實體」選取器以選擇參與本體。
  4. 在「作業」中,按一下 「接合」 「切割」 「相交」 以與其他特徵執行這些作業。若要建立實體本體,請按一下 「新實體」
  5. 在「範圍」下拉式清單中,選取終止擠出的方式。對於基準特徵,某些方式不可用。
    • 「方向」(一個方向) 或「對稱」(沿兩個方向擠出,每個方向上使用總值的一半) 輸入擠出距離。
    • 「不對稱」(沿兩個方向擠出,每個方向上使用不同的值) 輸入正向距離的值。再輸入負向距離的值。
    • 「到下一個」按一下擠出方向。
    • 「至」按一下草圖點、工作點、模型頂點、工作平面或結束終止曲面。
    • 「介於」方式 按一下起始終止曲面和結束終止曲面。
      註: 對於「至」範圍「介於」範圍,如果終止選項不明確 (例如終止於圓柱或不規則曲面),請按一下「更多」>「翻轉」來指定方向。依預設,擠出會終止於最大距離曲面上。若要終止於距離最近的曲面,請按一下「最小解法」。
    • 「全部」按一下擠出方向,或在兩個方向進行同樣的擠出。
  6. 如果需要,請在「更多」頁籤上輸入推拔角度。在圖形視窗中,會有箭頭顯示推拔方向。使用「距離 - 距離」時,可以將推拔角度套用至兩個方向。
    在模型上預覽結果。
  7. 如果適用,可選取「推論 iMate」,以在封閉迴路 (例如擠出圓柱、迴轉和孔) 上自動放置 iMate。
  8. 按一下「確定」。
