iPart 工廠
將您經常使用的各種大小、材料或裝配規劃的零件進行轉換。
當您將零件轉換為 iPart 工廠時,可定義必須為每個零件變更的參數和性質。
如果要將整個零件做為 iFeature,您可以建立表格驅動式 iPart 並用於建立表格驅動式 iFeature。使用「萃取 iFeature」指令將 iPart 儲存為 iFeature。將表格驅動式 iFeature 儲存到目錄位置後,使用「iFeature 建立」變更表格。
註: 原始 iPart 和 iFeature 之間沒有連接。如果您要保留原始 iPart 的複本,則儲存零件檔。
在「iPart 建立」表格中,透過指定構件的值來定義 iPart 工廠的個別構件。如果您願意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 工作表中加入或編輯構件。對於標準 iPart,每個表格列均為 iPart 的一個構件。
iPart 表格中的「構件」欄可根據工廠名稱產生預設檔名。每個構件名稱均會遞增。或者,按一下「iPart 建立」對話方塊中的「選項」,以設置其他命名規則,或在構件儲存格中輸入新名稱。
在「iPart 建立」表格中選取的任何特徵都會在圖形區域中亮顯。如果您選取欄或儲存格,歸屬特徵會在圖形區域中亮顯 (如果可能)。
iPart 工廠中的參數
建議您建立相當接近實際大小的零件。然後使用標註讓草圖幾何圖形更為精確。建置 iPart 表格時,如有必要,可以編輯標註。
如果您知道要將零件變為零件工廠,在加入標註時,請使用有意義的名稱建立參數。例如,在標註編輯方塊中,輸入 Length=75mm。草圖長度會變更為 75mm,並且會建立一個參數,該參數將加入至名為「長度」的表格中。
參數將按照加入的順序顯示在 iPart 表格中。加入參數時,將順序納入考慮,以便相關的參數欄會群組在一起。
建立 iPart 工廠的秘訣
