建構環境中的邊界補面
邊界補面特徵可從封閉的 2D 草圖、封閉的邊界或二者的混合中產生平面或 3D 表面。補面預設為接觸 (G0),但可以在「條件」清單中,將相切 (G1) 或平滑 (G2) 邊條件套用至每個非草圖邊。
您可以先啟用特徵預覽以檢視結果,然後再建立修補。
您可以選取定義封閉迴路的邊來定義邊界。由於連續邊必須具有相同的邊條件,因此所有與前面的項目相切或連續的所選表面邊都會合併。鏈在第一個非相切選取時停止,儘管它們已縫合到單一表面中。
定義封閉迴路後,會啟用「確定」指令,以便您可以選取其他迴路。透過選取其他迴路,您可以定義內迴路和外迴路以在曲面中建立無孔區。如果您選取平面區域,則無法選取其他迴路。
註: 在建構環境中,「邊界補面」指令不是參數式的。
您可套用邊條件至迴路選集中的每條非草圖邊。依預設,所有邊界線段為 G0。僅當非草圖邊具有單一相鄰面時,您才可以將 G1 或 G2 條件套用至非草圖邊。邊界邊可同時包括 G0、G1 和 G2 條件。
OMP_NUM_THREADS 環境變數設定
雖然預計 Autodesk Inventor LT 預設是最佳選項,但在某些情況下,可以透過降低 OMP_NUM_THREADS 環境變數的值來提昇「邊界補面」指令的效能。若要完全停用邊界補面中的多重執行緒,請將 OMP_NUM_THREADS 設定為 1。您可以從「命令提示字元」或「控制台」設定 OMP_NUM_THREADS 環境變數。
多執行緒
「邊界補面」功能可利用帶有多個處理器或帶有一個多核處理器的電腦上的多執行緒處理。它使用基於 OMP_NUM_THREADS 環境變數的多執行緒處理。如果尚未定義該變數,則 Autodesk Inventor LT 安裝程式會對其進行設定。
您可以編輯此變數的值,以影響「邊界補面」所使用的執行緒數目。依預設,Autodesk Inventor LT 安裝程式設定此值,以與電腦上的邏輯處理器數目相符。
使用邊界補面的秘訣
