「彩現影像」對話方塊
指定彩現影像的一般設定。
存取:
功能區: 「彩現」頁籤 「彩現」面板 「彩現影像」
當您選取「描影」或「插圖」彩現類型時,它會套用至整個影像。一次只能套用一種類型。對已套用類型的變更必須在影像編輯器中做為後置處理執行。
「一般」頁籤
寬度和高度
指定彩現影像的寬度和高度。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
選取輸出大小 提供一個值清單,可以從中選取輸出大小。
鎖住縱橫比
當選取此選項時,將保持由目前影像寬度和高度定義的縱橫比。
相機
指定作用中文件的相機。
當沒有指定任何相機時,預設為目前視圖。目前視圖使用視圖相機。
照明型式
提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有任何可用的照明型式,將使用塑型環境中的標準照明型式彩現影像。
場景型式
提供一個場景型式清單,供您選取場景型式。如果沒有可用的場景型式,則使用目前的 Autodesk Inventor LT 背景來彩現影像。
如果使用目前背景做為場景型式,則地面陰影和反射的作用中塑型環境設定會套用至彩現影像。
彩現類型
有兩種彩現類型。「描影」使用指定的外觀和材料。「插圖」提供型式化的選項。選項由選取的類型定義。
視覺型式不能做為輸出參考。
「輸出」頁籤 (僅適用於彩現影像)
儲存彩現影像
如果選取此選項,則會啟用檔案瀏覽器並啟動「開啟」對話方塊,您可以在該對話方塊中輸入名稱、選取位置以及為彩現影像選擇 BMP、JPEG、PNG、GIF 或 TIFF 格式。
瀏覽視窗
展示所選或輸入的用於儲存彩現的路徑和檔名。按一下右側的瀏覽圖示,以啟動「開啟」對話方塊。在選取「儲存彩現的影像」後可用。
品質
GPU HW
交互
良好
最好
註: 彩現時間將隨移動到更高品質模式而增加。
「型式」頁籤 -「環境陰影」
環境陰影
僅影響彩現的 GPU HW 模式。由間接照明計算確定。
「型式」頁籤 -「插圖」
顏色填滿
來源
  • 無顏色 移除所有顏色。僅使用線進行彩現。
    外觀 使用外觀顏色彩現影像。此為預設。
    指定 使用您指定的顏色彩現影像。用於取代預設外觀。
層級 使用滑棒表示顏色層級。預設為 2。未選取任何來源時不可用。
顯示高亮光 選取此選項後,將顯示鏡面值為 50% 的亮顯。未選取任何來源時不可用
  • 展示外側邊 彩現將包括零件的外側邊。
    展示內側邊 展示零件輪廓內側的邊。
    厚度 使用滑棒或編輯方塊來控制厚度。範圍在 1.0 至 5.0 之間,預設值為 1.0。在選取「展示外側邊」或「展示內側邊」後可用。
    顏色 指定外側邊和內部邊的顏色。
彩現自學課程
