在距兩條直線邊指定距離處建立孔
定義一個孔,並相對於兩條直線邊放置它。
  1. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「孔」
  2. 在「孔」對話方塊中的「放置」中,按一下「線性」。如果不存在可見草圖,則會自動設定此選項。
  3. 在圖形視窗中,指定孔位置︰
    • 若要放置孔,請選取一個面。
    • 若要標註孔放置,請選取兩條線性邊。
    • 若要修正孔放置,請編輯標註。
  4. 如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器選擇參與實體本體。
  5. 選取孔類型:鑽孔、柱坑、淺柱坑或錐坑。
  6. 在「鑽尖」中,選取類型。如果您選擇「角度」,請輸入角度。
  7. 在「終止」中,選取「距離」、「通過全部」或「至」。
    對於「距離」或「通過全部」,您可以按一下「翻轉」以反轉孔的方向。對於「至」終止,請按一下要在其上終止孔的曲面或延伸面。
  8. 選取孔類型:
    • 簡單 不需要其他設定。
    • 間隙 指定佈滿孔的結件。選取標準、結件類型、結件大小和結件配合。
    • 攻牙孔 設定螺紋類型、大小、稱號和類別,並選取右向或左向方向。如果需要局部深度,請清除「全深」勾選方塊並在孔預覽影像上設定深度。
    • 推拔攻牙 指定螺紋類型和大小,以及方向為右向或左向。程式會自動確定直徑、推拔角度和推拔深度。
      註: 不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
  9. 在孔預覽影像中,設定孔參數的值。在下拉式清單中,選取一個值,使用「測量」指令、「展示標註」或在「公差」對話方塊中設定公差。
  10. 按一下「確定」。會使用指定的參數產生孔。
展示如何使用線性參考建立孔
