彩現動畫會根據您在彩現對話方塊中指定的設定來輸出動畫。對話方塊中具有三個頁籤,可根據您在「一般」頁籤上進行的選取提供設定。建議您使用「預覽彩現」選項來確認相機透過您要使用的方式顯示動畫。
彩現動畫之前,必須確保沒有任何製作處於作用中。在瀏覽器中,展開製作資料夾,如果製作處於作用中,則其旁邊會具有勾選標記,請按一下右鍵並停用該製作。彩現時,作用中的製作將優先於作用中的動畫。
指定動畫的彩現設定。在功能區上,按一下「彩現」頁籤
「彩現」面板
「彩現動畫」
- 在「一般」頁籤上,指定:
- 高度和寬度
- 相機
- 照明和場景型式
- 彩現類型 -「描影」或「插圖」
註: 彩現動畫而非製作時,您可以一次僅錄製一個相機。如果要在彩現時使用多個相機,您必須使用動畫製作者或其他動畫編輯軟體。
- 在「輸出」頁籤上指定:是彩現所有動畫,還是彩現部分動畫。您可以選擇反向彩現動畫。提供輸出檔案的名稱和類型 (.avi、.wmv 或靜態影像) 以及畫面速率。使用預覽彩現以快速查看結果。預覽彩現使用塑型環境中的場景或 IBL 照明代替 Studio 照明。
- 要將動畫儲存至的檔案類型和名稱。如果選取 WMV 做為輸出類型,請為「網路頻寬」使用「自訂」選項以及 700 或更高的值。
- 完整動畫或時間範圍。使用時間範圍產生動畫段。以秒或畫面為單位指定範圍。若要指定畫面,請在值後使用字母「f」,例如 24f 至 124f。
- 消除鋸齒層級。層級越高,產生輸出所需的時間越長。
- 格式。您可以指定動畫輸出或影像輸出 (這可以將每個畫面輸出為影像)。您可以在協力廠商編輯器中編譯這些內容,以產生動畫。
- 預覽:無彩現。使用此選項可以在檔案中預覽輸出。不會彩現照明和場景資訊。
- 畫面速率。做為標準,一般電視和電影畫面速率介於 24 和 30 fps 之間。
註: 預覽彩現會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 錄製動畫。
- 彩現最終版本時,在「型式」頁籤上為擬真輸出選取「真實反射」。如果要產生圖解輸出,則此頁籤會顯示數個設定,您可以使用這些設定來控制圖解輸出。
