可以移除一定區域的材料,以顯示既有圖面視圖中隱蔽的特徵。
若要建立拆解,請放置視圖,然後建立與一個或多個封閉輪廓相關聯的草圖,以定義拆解區域的邊界。
註: 拆解視圖中的預設填充線由指定給「物件預設」中的剖面填充線物件的作用中標準型式和填充線型式確定。您可以使用
「型式與標準編輯器」變更設定。
提示: 若要關聯草圖與圖面視圖,請選取視圖,然後按一下
「放置視圖」頁籤
「草圖」面板
「建立草圖」,然後建立草圖。
有四種方式可以定義分拆區域的深度:
從模型中一點
您可以指定拆解區域的起點,並測量從該點起的區域深度。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板 「拆解」。
- 在圖形視窗中,點選視圖,然後點選定義的邊界。
註: 邊界輪廓必須位於與選取的視圖關聯的草圖上。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的箭頭並選取「從點」。
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中按一下深度的起點。您可以在模型的任何視圖中指定點。
- 在「深度」方塊中,輸入局部剖面面的深度。
- 全部定義好視圖之後,按一下「確定」以建立該視圖。
在與投影視圖關聯的草圖中
您可以使用與從屬投影視圖關聯之草圖上的幾何圖形指定拆解的深度。
- 從基準視圖投影視圖。
- 建立與投影視圖相關聯的草圖,並加入幾何圖形來定義拆解的深度。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板 「拆解」。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的下拉式箭頭並選取「到草圖」。
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中點選與投影視圖相關聯的草圖幾何圖形。
使用視圖中的孔特徵
您可以使用所選視圖中的孔特徵來指定拆解深度。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板 「拆解」。
- 在圖形視窗中,點選視圖,然後點選定義的邊界。邊界輪廓必須位於與選取的視圖關聯的草圖上。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型旁邊的箭頭並選取「到孔」。
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中點選孔特徵。深度由孔的軸線定義。
註: 如果孔特徵已隱藏,請按一下「展示隱藏邊」來暫時展示它。
依零件的深度
您可以指定一個或多個選取視圖之外局部剖面的零件,以顯示遮住的零件或特徵。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板 「拆解」。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的箭頭並選取「通過零件」。
- 在圖形視窗中,點選零件。深度由零件的深度定義。
提示: 若要變更邊界區域定義,請開啟草圖並進行變更。若要編輯深度定義,請在瀏覽器視圖上按一下滑鼠右鍵並選取「編輯定義」。
註: (切割繼承):
- 依預設,為帶有拆解的視圖建立的子系等角投影視圖會繼承拆解切割。若要打開或關閉拆解切割的繼承,請在子系視圖上按一下右鍵,然後選取「編輯視圖」。開啟「圖面視圖」對話方塊中的「顯示選項」頁籤,並在「切割繼承」區段中選取「拆解」選項。
- 正投影視圖和輔助視圖不支援對拆解作業的繼承。
