建立和編輯 3D 方程式曲線
使用方程式曲線對複雜幾何圖形 (例如液壓泵的齒輪齒輪廓、變動節距螺紋或掃掠路徑) 進行塑型。若要產生一條方程式曲線,請指定方程式,以定義曲線和方程式的演算範圍。
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「草圖」面板 「建立 3D 草圖」 。如果 2D 草圖處於作用中的狀態,則按一下右鍵,然後選取「完成草圖」以關閉 2D 環境。
  2. 在功能區上,按一下「3D 草圖」頁籤 「建立」面板 「方程式曲線」,以顯示小工具列。
  3. 選取「直角座標」、「圓柱座標」或「球形」指定座標系統。
  4. 根據所選取的座標系統,輸入 x, y, z 或 r, θ, z 或 r, ϕ, θ 方程式。
  5. 在「tmin」和「tmax」欄位中輸入 t 的最小值和最大值。
  6. 按一下「確定」建立曲線並結束指令。按一下「套用」建立曲線並保留在「方程式曲線」指令中。
  7. 在曲線和其他草圖幾何圖形之間加入標註或約束。
展示如何建立和使用方程式曲線
範例方程式格式
此表格展示了使用某些運算子和函數時所需的格式範例。
  直角座標 圓柱 球形
加法/減法
x(t): 1 mm * t + 1 mm
y(t): 1 mm * t - 1 mm
z(t): 1 mm * t - 1 mm
r(t): 1 mm * t + 1 mm
θ(t): 1 rad * t + 1 rad
z(t): 1 mm * t - 2 mm
ϕ(t): 1 rad * t + 1 rad
θ(t): 1 rad + t - 1 rad
乘法/除法
x(t): 2 mm * t
y(t): 2 mm / t
z(t): 2 mm / t
r(t): 3 mm * t
θ(t): 2 rad * t
z(t): 2 mm * t / 2
r(t): 3 mm *t
ϕ(t): 2 rad * t
θ(t): 2 rad / 2
指數
x(t): (t^2) * 1 mm
y(t): 1 mm * pow(t;2)
z(t): 1 mm * pow(t;2)
r(t): 1 mm * (t^2)
θ(t): 1 rad * pow(t;2)
z(t): 1 mm * (t ^ (1/2))
r(t): 1 mm * (t^2)
ϕ(t): 1 rad * pow(t;2)
θ(t): 1 rad * (t ^ (1/2))
三角函數
x(t): 1 mm * sin(1 rad * t) + 1 mm * cos(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
z(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
r(t): 1 mm * cos(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sin(1 rad * t)
z(t): 1 mm * tan (1 rad * t)
ϕ(t): 1 rad * sin(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
反三角函數
x(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad + 1 mm * asin(t) / 1 rad
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
z(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
r(t): 1 mm * acos(t) / 1 rad
θ(t): asin(t)
ϕ(t): asin(t)
θ(t): atan(t)
雙曲函數
x(t): 1 mm * sinh(1 rad * t) + 1 mm * cosh(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
z(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
r(t): 1 mm * cosh(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
ϕ(t): 1 rad * tanh(1 rad * t)
Log
x(t): 1 mm * ln(t)
y(t): 1 mm * log(t)
z(t): 1 mm * log(t)
r(t): 1 mm * log(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
z(t): 1 mm * ln(t)
r(t): 1 mm * log(t)
ϕ(t): 1 rad * ln(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
編輯 3D 方程式曲線
編輯方程式以修改曲線。使用標註和約束來控制曲線的位置。
在作用中的 3D 草圖中,可使用以下一種或數種方式編輯方程式曲線。
