編輯 3D 控制頂點雲形線
3D 控制頂點雲形線由控制框建構。控制框的頂點可使用以下方法建立:選取 3D 空間中的多個點,或使用「包括」指令從 2D 草圖複製的頂點。
標註和約束
在作用中的 3D 草圖中,可使用以下一種或數種方式編輯 3D 控制頂點雲形線:
右鍵選項
以滑鼠右鍵按一下雲形線,以使用關聯式功能表選項:
刪除控制點的步驟:
  1. 選取控制點。
  2. 按一下滑鼠右鍵並選取「刪除」。
  3. 註: 僅當有 5 個或更多控制點 (包括起點與終點) 時,您才能使用刪除功能。
使用控制框調整雲形線
使用關聯式功能表上的選項,調整 3D 雲形線的曲率。控制框會影響雲形線的造型。修改控制框來調整造型。
加入標註和約束來調整控制框的長度。
您可以顯示 3D 雲形線的曲率,並查看對控制框所做調整的效果。
拖曳或加入標註以調整相切
  1. 按一下控制頂點,然後拖曳以變更位置。
    如果適用,請在「檢視立方塊」上選取一個面,或按一下「檢視」頁籤 「導覽」面板 「轉正檢視」,並選取一個面。拖曳被約束為平行於顯示。
  2. 如果需要,請按一下「3D 草圖」頁籤 「約束」面板 「標註」,然後選取控制框。輸入標註值。
    實驗以查看標註效果。
使用 3D 移動/旋轉來調整 3D 雲形線的相切
3D 座標的三向軸顯示 X、Y 和 Z 平面。紅色箭頭表示 X 軸線,綠色箭頭表示 Y 軸線,藍色箭頭表示 Z 軸線。按一下三向軸的任意部份來設定移動。
第一次會將三向軸定位於 0,0,0,但是之後,將會記住其位置。
  1. 在控制頂點上按一下右鍵,然後選取「3D 移動/旋轉」。3D 三向軸位於頂點上。
  2. 旋轉視圖,以查看三向軸。
  3. 選取三向軸段,以相對於所選幾何圖形輸入值。
    • 按一下箭頭,沿所選軸線移動。
    • 按一下箭頭軸,以輸入繞所選軸線的旋轉角度。
    • 按一下平面,以輸入該平面上的距離。第三個平面不可用。
    • 按一下三向軸圓球,在所有三個軸線中輸入距離。
  4. 如果需要,按一下「重新定位三向軸」僅輸入三向軸的座標,而非輸入草圖幾何圖形的座標。
  5. 按一下「確定」以退出。
