如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件,可以在 Autodesk Inventor LT 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案。您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
指定用於匯入 AutoCAD (.dwg)、Inventor Fusion (.dwg) 或 .dxf 檔案的選項。您可以將這些設定做為規劃儲存,來開啟其他 .dwg 或 .dxf 檔。
| 存取: |
在 |
指定用於開啟 AutoCAD 或 DXF 檔案並將資料轉換到 Autodesk Inventor LT 檔案的選項。在每個對話方塊中按一下以下選項來顯示有關設定的資訊。
指定用於開啟 Inventor Fusion 檔案並將資料轉換到 Autodesk Inventor LT 檔案的選項。按一下下面的選項來顯示有關設定的資訊。
