使用 Autodesk Inventor LT iProperty 來分類、管理和搜尋檔案,建立報告以及自動更新圖面內的標題欄框和零件表。搜尋檔案時,「尋找」使用 iProperty 來尋找檔案。
在 Autodesk Inventor LT 檔案或樣板中設定 iProperty
- 使用下列其中一種方式來開啟「iProperty」對話方塊:
- 按一下
「iProperty」以顯示作用中檔案的「性質」對話方塊。
- 在瀏覽器中,於參考檔案上按一下右鍵,然後選取「性質」,以顯示「性質」對話方塊。
- 在「性質」對話方塊中,按一下「摘要」、「專案」、「狀態」或「自訂」頁籤,然後設定要使用性質的值。
僅這些頁籤上的設定用於搜尋檔案和更新材料表、零件表及其他資訊項目中的資訊。
註: 根據檔案類型和您用於開啟對話方塊的方式,可能會顯示其他頁籤。
將 iProperty 複製到圖面
您可以將模型 iProperty 的值複製到圖面。如果將 iProperty 複製到圖面樣板中,則可以從使用該樣板建立的圖面中存取它們。
- 開啟圖面並按一下「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」。
- 在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤,按一下「複製模型 iProperty 設定」。
- 在「複製模型 iProperty 設定」對話方塊中,選取「複製模型 iProperty」,然後選取要複製到圖面的 iProperty。
- 按一下「確定」以關閉「複製模型 iProperty 設定」對話方塊。
- 按一下「套用」和「確定」以儲存文件設定,並關閉「文件設定」對話方塊。
放置第一個圖面視圖時,會將所選 iProperty 從參考的模型檔案複製到圖面,從而覆蓋全部既有圖面 iProperty。
註: 會從來源模型中複製並更新模型 iProperty。來源模型永遠是第一張圖紙上第一個圖面視圖中的頂部模型。
提示: 複製的 iProperty 不是關聯式的,因此不會隨來源檔案的更新而更新。按一下「管理」
「更新複製的模型 iProperty」可以更新圖面中的 iProperty。
建立或編輯 iProperty 表示式
您可以在「性質」對話方塊中建立和編輯 iProperty 的表示式。表示式可以包含自訂文字和參數及 iProperty 名稱 (在括號中) 的組合。估算表示式時,參數和 iProperty 名稱將替代為參數和 iProperty 值。
註: 僅可為文字類型 iProperty 建立表示式。表示式無法以數學方式估算,而且不能用於數值或日期 iProperty。
「性質」對話方塊將顯示 iProperty 項目和 iProperty 表示式的估算值。包含表示式的 iProperty 欄位會由表示式圖式標記。當滑鼠指標停留於「iProperty」欄位上時,會在工具提示中展示實際表示式。
- 按一下
- 在模型瀏覽器中的零件或圖面上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。
- 在「性質」對話方塊中,開啟「摘要」、「專案」、「狀態」或「自訂」頁籤,然後按一下您要在其中建立表示式的欄位。
- 若要編輯既有表示式,請在該欄位上按一下右鍵並選取「編輯表示式」。在可以編輯表示式時,會顯示等號。
- 插入等號 (如果不存在),則可以建立或修改表示式。將每個參數和 iProperty 名稱置於括號中。
- 範例表示式:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- 按一下「套用」或按 Enter 後會估算表示式。
- 如果 G_L =「XYZ」,則估算的範例表示式為:
DIN1026 - U 140 x XYZ
註: iPart 將忽略儲存在「性質」中的表示式 (公式)。
提示:
- 您可以利用預先定義的表示式為 iProperty 建立樣板檔以統一零件表或其他文件。
- 使用「材料表」對話方塊中的「性質表示式」建置器可建立 iProperty 表示式。請參閱編輯材料表,以取得更多資訊。
