您可將
工作特徵
從模型恢復至圖面視圖中,並將其用作基準,將註解關聯到工作特徵,以及將其用於其他註解工作。
在「物件預設」型式中,為圖面使用的激活標準設定定位特徵的型式屬性。
建立視圖時自動顯示工作特徵
放置圖面視圖時,可以顯示工作特徵。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「建立」面板
「基準」。
- 在此對話方塊中,選取模型檔、視圖方位以及其他設定。
- 按一下「選項」頁籤,然後選取「定位特徵」。
顯示既有視圖中的工作特徵
如果圖面在未恢復工作特徵的情況下放置,則您可以使用「包括工作特徵」來將其恢復。
- 在瀏覽器或圖形視窗中選取視圖元件。
- 在元件上按一下右鍵,然後選取「包括工作特徵」。
- 在「包括工作特徵」對話方塊中,指定要恢復的工作特徵之偏好︰
- 在「顯示深度」中,指定是要從選取的元件中顯示工作特徵,還是從瀏覽器架構中的元件及其下所有內容中顯示工作特徵。
- 在「狀態」中,指定是要恢復可見工作特徵、不可見工作特徵,還是兩者同時恢復。
- 在「類型」中,選取要恢復的使用者工作特徵和原始工作特徵。
- 按一下「確定」,關閉對話方塊。
註: 您也可以恢復單一工作特徵。在瀏覽器中展開模型,在要恢復的工作特徵上按一下右鍵,然後選取「包括」。
變更視圖中個別工作特徵的可見性
當您恢復圖面視圖中的工作特徵時,無論其在元件中的可見性設定如何,這些特徵在圖面視圖中會始終可見。
恢復圖面中的工作特徵後,您可以隱藏個別工作特徵。
- 在圖形視窗或瀏覽器中選取工作特徵。
- 按一下右鍵,選取「可見性」來清除勾選標記以使工作特徵不可見。
- 若要展示不可見的工作特徵,在瀏覽器中選取工作特徵。按一下右鍵,選取「可見性」以使工作特徵再次可見。
註: 如果您喜歡,可以使用「展示隱藏註解」來展示隱藏工作特徵。在視圖上按一下右鍵,然後選取「展示隱藏註解」。在瀏覽器中,選取要顯示的工作特徵、中心標記和中心線,按一下右鍵,然後選取「完成」或「全部顯示」。如果選取「完成」,則僅選取的工作特徵可見;如果選取「全部展示」,則視圖中的所有工作特徵、中心標記以及中心線均可見。
從圖面視圖中排除工作特徵
恢復工作特徵後,使用「包括」功能表選項,從圖面中排除工作特徵中心線和中心標記。
註: 排除工作特徵之後,包括它的唯一方法是使用「包括」。「包括工作特徵」或「自動中心線」(用於恢復工作特徵) 將忽略排除的工作特徵。
- 在具有工作特徵的模型圖面視圖中,或在瀏覽器中,點選工作特徵、中心標記或中心線。或者,按住 Ctrl 鍵,然後按一下多個工作特徵選取它們。
- 按一下右鍵,按一下「包括」以清除勾選標記。選取的工作特徵會從圖面中排除。
工作特徵的瀏覽器表現法
一般文字
工作特徵存在於模型中,但尚未在圖面中恢復 (未選取「包含」選項)。
一般文字
工作特徵在圖面中恢復並可見 (已選取「包含」選項)。
劃線的文字
工作特徵在圖面中恢復,但不可見 (未選取「可見性」選項)。
粗體文字
工作特徵被排除於圖面之外 (已取消選取「包含」選項)。
