儲存一個或多個特徵,並在其他設計中重複使用。
建立和使用 iFeature 的秘訣
- 製作原始 iPart 或進行 iFeature 自行約束請不要使用參考幾何圖形。
- 如果您建立從屬幾何圖形,請使它只從屬於 iFeature 中的幾何圖形。避免對工作特徵使用預設原始工作平面、軸線或中心點。
- 使用表示式而不是數值標註來建立幾何元素之間的比例關係。
- 避免 iFeature 中的水平和垂直約束。在 iFeature 的其他幾何圖形中使用平行和互垂約束。
- 在您將 iFeature 用於其他零件之前,請儲存它。
- 請先將所有需要的參數包括在 iPart 或 iFeature 中,然後再將其轉換為表格驅動式 iFeature。如果表格驅動式 iFeature 不在原始 iFeature 中,您將無法在其中加入參數。
- 在「應用程式選項」對話方塊的「 iFeature」頁籤上,選取選項「將關鍵字 1 用做『瀏覽器名稱』欄」。
- 您可以在表格驅動式 iFeature 中加入列並變更欄屬性,但變更不會更新 iFeature 的置入例證。
- 在 iFeature 檔 (.ide) 中,您可以加入自訂性質,這些性質在消耗性零件中顯示為模型性質。當您在圖檔中納入包含該 iFeature 的零件時,這些性質將可用。
建立 iFeature 的最佳實踐
- 建立標註時建立參數,或者使用「參數」指令命名要在 iFeature 中包括的參數。為參數指定有意義的名稱。更名預設參數,或按一下「加入」來定義「使用者參數」。您指定名稱的所有參數均會自動列示在「萃取 iFeature」對話方塊的「大小參數」清單中。
- 在規劃時,要決定如何約束特徵草圖,以及如何使用方程式而不是數值常數來控制大小和關係。方程式可減少用於定義 iFeature 放置的參數數目,並允許 iFeature 根據原始特徵重調大小。
- 從表格驅動式 iPart 建立表格驅動式 iFeature。
