開啟 iFeature 檔案,然後將該 iFeature 放置在零件面或工作平面上。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「插入」面板
「插入 iFeature」
- 在「插入 iFeature」對話方塊中,按一下「瀏覽」按鈕以找出 iFeature。
- 在「開啟」對話方塊中,選取 iFeature,然後按一下「開啟」。如果是表格驅動式 iFeature,左側窗格中將顯示表格圖示。
註: 您也可以使用「目錄」選取「iFeature」,然後將其拖曳至您的零件檔中。這時會開啟「插入 iFeature」對話方塊,您可以繼續放置 iFeature。
- 定位 iFeature:
- 按一下面或工作平面。
- 使用「翻轉方向」切換至 iFeature 的正確方向。
- 如有必要,請在第一個「位置」列中按一下「移動座標系統」,來對齊 iFeature 草圖中的垂直或水平標註或約束。
顯示座標系統之後,請選取 X 或 Y 軸線,然後再選取要對齊的模型邊。
- 如果有的話,繼續在更多「位置」列中按一下,然後在零件上選取對應的幾何圖形。
- 若要旋轉,請在「角度」中輸入值,或按一下定位符號上的箭頭,然後移動游標。再按一下即完成旋轉。
- 按一下定位符號上的十字,將游標移到新位置,然後再按一下以放置。
- 指定 iFeature 的大小:
- 按一下參數列,如果有的話,再根據文字框內的說明輸入值。
- 對於表格驅動式 iFeature,請在「值」列中按一下以列示選項。選取「所有值」,然後按一下某個值,或按 Esc 關閉清單。
按一下「重新整理」以套用新值。
在列中滿足了放置要求時,左側欄中會顯示勾選標記。
- 按一下「上一步」和「下一步」以修改位置和大小參數。
- 指定在放置 iFeature 後是否要立即編輯草圖,然後按一下「完成」。
