分析零件表面的平滑度
開啟零件檔以現地編輯該零件。
在功能區上,按一下
「檢驗」頁籤
「分析」面板
「斑馬紋」
提示:
在儲存初始分析後,可以在「模型」瀏覽器中的 Analysis 資料夾上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「新斑馬紋分析」。
如果合適,按兩下名稱以輸入自訂名稱。
修改確定分析結果外觀的設定。
指定水平、垂直或徑向。
指定條紋厚度和密度。
指定條紋的不透明度。
指定顯示品質。
註:
變更顯示品質將變更使用該設定的所有已儲存分析 (拔模、斑馬紋和高斯) 的設定。
選取「全部」、「面」、「縫合曲面」或「群組」(僅在建構環境下使用),然後選取適當的幾何圖形。
按一下「確定」進行分析。如果願意,按一下「套用」進行分析並保持對話方塊開啟,然後繼續根據需要變更設定並進行分析。
上層主題:
分析
