在繪製草圖時,會自動套用約束。游標上的約束符號會展示約束類型。在標註發生變更或移除參考的幾何圖形時,約束可以防止特徵發生不必要的變更。
您可以加入或編輯約束和標註來控制草圖造型和大小。加入 約束 之前,請仔細檢查您的草圖,以決定需要選取的幾何圖形。在 2D 草圖中,顯示自由度圖像,以確定哪個幾何圖形不受約束、哪個幾何圖形部分受約束或哪個幾何圖形完全受約束。
除了您在草圖中建立的幾何圖形,您還可以選取可見模型邊和頂點,以將其包括在約束中。您可以選取草圖元素的虛擬交點。
在 2D 草圖中,選取的曲線和頂點會自動投影至草圖平面。或者,在套用約束之前,您可以選取幾何圖形並使用「投影幾何圖形」將其投影至草圖平面。
在 3D 草圖中,套用約束時,選取的幾何圖形將自動包括在草圖中。或者,在套用約束之前,您可以選取幾何圖形並使用「包括幾何圖形」。
按一下您要使用的約束指令,然後﹕
「約束」面板
「展示約束」,然後使用窗選方法。請參閱在窗選中選取幾何圖形。
「選項」面板
「應用程式選項」
「草圖」頁籤中,選取「點對齊」,以使用作用中草圖中的有效點來自動推論點對齊。如果已在「約束推論範圍」對話方塊中為約束推論的範圍選取了一些點,則這些點有效。 自由度圖像提供了另一種識別草圖幾何圖形的約束狀態的方法。與用於展示幾何圖形約束狀態的約束圖像不同,自由度圖像展示的是幾何圖形不受約束的狀態。選擇要對幾何圖形套用哪些約束以完成您想要的行為時,可以參考圖像和狀態列。
草圖變更大小或造型的方式即稱為 自由度 。例如,圓有兩個自由度﹕圓心和半徑。如果已經定義好圓心和半徑,則該圓受到完整的約束。
弧具有四種自由度:中心、半徑、以及兩個端點。
如果您套用約束或標註來消除了所有自由度,草圖便會獲得完整的約束。如果有任何未解決的自由度,則草圖是約束不足的。
狀態列可展示草圖的約束狀態。自由度圖像表明特定幾何圖形的剩餘自由度。在估計為達到所需的幾何圖造型態要套用的約束時,使用這些指令提供的資訊。
您不能過度約束草圖,但您可以僅為參考加入標註。
通常,標註會將草圖幾何圖形約束為特定大小。您可以加入標註,直到草圖完全定義好 (已移除所有自由度) 為止。未標註的草圖元素具有自適應,可在變更另一標註時重調大小。
有時候,您會想放置 (從動) 標註。 從動標註 不會約束草圖,但會反映幾何圖形目前的值。這些標註用括弧括住,與一般 (參數式) 標註不同。
您可以將從動標註變更為一般標註。如果您要變更的從動標註會過度約束草圖,請在變更從動標註之前,先刪除或變更另一個標註。選取「型式」方塊,然後按一下「一般」。
若要將一般標註變更為從動標註,請選取「型式」方塊,再按一下「從動」。
