當您將 Autodesk Inventor LT 圖面匯出為 AutoCAD 圖檔 (.dwg) 時,會將圖元轉換為對應的 AutoCAD 圖元。
以 Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor LT 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
Autodesk Inventor LT 圖元 |
AutoCAD 圖元 |
角度標註 |
角度標註 |
弧 |
弧 |
件號 |
包含文字的圖塊或幾何圖形 |
中心線 |
直線 |
中心標記 |
直線 |
圓 |
圓 |
交叉填充線 |
交叉填充線 |
基準符號 |
包含文字的圖塊或幾何圖形 |
基準目標符號 |
包含文字的圖塊或幾何圖形 |
直徑標註 |
直徑標註 |
圖面圖框 |
文字和幾何圖形圖塊 |
橢圓 |
橢圓 |
特徵控制框 |
文字和幾何圖形圖塊 |
一般註記 |
多行文字 |
引線文字 |
具有多行文字的引線 |
直線 |
直線 |
線性標註 |
旋轉標註 |
座標式標註集 |
座標式標註 |
零件表表格 |
包含文字的圖塊或幾何圖形 |
點 |
點 |
徑向標註 |
徑向標註 |
草圖 |
文字和幾何圖形 |
草繪式符號 |
具有圖塊幾何圖形的引線 |
草圖文字 |
AutoCAD 屬性 |
具有多個欄位的草圖文字 |
多行文字 |
雲形線 |
雲形線 |
表面加工 |
包含文字的圖塊或幾何圖形 |
標題欄框 |
文字與屬性 |
「熔接符號」 |
包含文字的圖塊或幾何圖形 |
