「應用程式選項」-「硬體」頁籤
存取方式
「選項」「硬體」頁籤
這些設定與圖形外觀和系統效能相關。有數個係數可影響最終結果,例如:
這些係數可能會有多種不同組合,例如作業系統可能支援 DirectX 10,但圖形硬體可能不支援。也可能會出現相反的情況。
若任何這些設定之一發生變更時,圖形視窗是開啟的,則只有關閉全部視窗,新設定才會生效。
以下圖形設定選擇可決定您的圖形偏好,並可影響系統效能。
品質
與系統效能相比,此設定更重視圖形顯示。對於執行 Windows 7 和 Windows 8 的機器,會打開消除鋸齒功能並提高圖形顯示的視覺品質。
效能
與圖形顯示相比,此設定更重視系統效能。對於執行 Windows 7 和 Windows 8 的機器,會關閉消除鋸齒功能。此為預設設定。
保守
與系統效能相比,此設定更重視可靠性。不會呼叫可取得最高圖形硬體效能的演算法和機制,與使用「品質」「效能」設定的情況相比,這樣會導致更可靠但可能降低的顯示效能。
軟體圖形
指定使用以軟體為基礎的圖形處理,而不是以硬體為基礎的圖形處理。此設定通常被視為最後的圖形選擇。但是,如果機器中的圖形卡較舊,但作業系統較新 (Windows 7 和 Windows 8),則可以使用此選項來存取 DirectX 10 支援的功能。
支援的作業系統為︰
註: 圖形選項中的任何變更均在於 Autodesk Inventor LT 階段作業內關閉了所有文件視窗後生效。
「診斷」 顯示診斷測試結果的訊息框,其根據所選「硬體驅動程式類型」的不同而變更。當報告顯示問題時,請按一下「診斷」,再按一下「確定」,然後將複製/貼上緩衝區的內容貼上到報告中。如果產生了「客戶錯誤報告」並已傳送至 Autodesk,則此資訊將包括在其中。
若要取得更多資訊,請造訪 Autodesk Inventor 硬體網站。
