板金中的展開圖
展開圖是處於展平狀態的 3D 板金模型。
雖然您無法建立板金零件,但您可以產生並記錄板金展開圖。當您開啟板金零件時,功能區上的「板金」頁籤會提供用於建立展開圖的指令。
零件瀏覽器顯示「展開圖」節點,當該節點處於作用中的狀態時,將顯示模型的展平狀態。建立展開圖後,您可以在摺疊零件狀態和展開圖狀態之間進行切換。
如果無法展開模型 (例如,在展開圖中重疊的凸緣特徵),則會產生一個指示相交特徵的警告對話方塊。您可以編輯或取消該對話方塊,也可以接受相交錯誤。如果接受,則會使用相交特徵開發展開圖。摺疊模型中的後續特徵建立會該顯示對話方塊,直到您對在展平狀態下相交的特徵進行編輯為止。
匯出展開圖
可將展開圖匯出為 SAT 檔、AutoCAD DWG 檔或 DXF 檔。會向以 DWG 或 DXF 格式儲存的展開圖提供完整圖層支援 (顏色、線型和線粗)。
展開圖的方位
建立展開圖後,可以使用功能區上的「正面定義」指令,將板金零件上的任何面標記為向上。正面會亮顯以指示沖孔方向。建立展開圖時,如果沒有正面存在,軟體會建立正面,並加入瀏覽器項目。
只要沒有展開圖存在,就可以刪除正面。變更展開圖的方位將反映在當您選取瀏覽器節點時將亮顯的正面上。如果變更會導致正面計算失敗,您可以在正面瀏覽器節點上按一下右鍵並點選新正面,這會產生新的正面瀏覽器節點。
使用右鍵功能表上的選項可亮顯正面,以及調整方位、沖孔表現法和折彎角度測量。如果您按一下指令「展示正面」,會將所有正面放置到文件的預先選取集中。
有時,板金 iPart 的多個構件檔案會需要其展開圖的唯一方位。儲存具有唯一名稱的展開圖方位,以指定 iPart 表格中的方位。
註: 在建立展開圖的圖面時要謹慎。指示方向的折彎和沖孔註記與在建立視圖時放置的預設前側視圖相關。該視圖基於在模型的展開圖狀態中可見的正面。
編輯展開圖
使用「板金」頁籤功能區上的指令,您可以加入特徵至用於輔助製造的展開圖。當您加入特徵,而模型顯示為展開圖時,特徵不會成為零件模型的一部分。當模型返回到摺疊模型狀態時,這些特徵不會顯示在零件特徵歷程樹中。
展開圖的圖面
圖面管理員使用展開圖來建立展開視圖。如果刪除展開圖,該視圖就會遺失。
建立展開圖的圖面時,請記得指示方向的折彎和沖孔註記與模型中展示的展開圖視圖相關。「向上」是指朝向使用者的方向,相對於展示 (或具名) 視圖,而「向下」是指背離使用者的方向,相對於展示 (或具名) 視圖。
物理 iProperty (包括但不僅限於:質量和體積) 將根據模型的摺疊或展開狀態進行不同計算。展開圖中顯示的任何替代沖孔表現法將影響物理 iProperty,就像影響上次計算的模型狀態一樣 (展開中帶有編輯的摺疊或展開) 。
展開圖實際範圍
展開圖需要在板金庫上有一定數量的材料。該材料的長度和寬度足印因展開圖方位而異。每次更新或重定展開圖時,這些性質也會更新。
