草圖
新增的約束工具和設定
透過全新「放鬆模式」讓後者優先
您可以使用新增的「放鬆模式」修改幾何圖形,並將新約束套用至已約束的幾何圖形。
打開「放鬆模式」後,當您加入新約束或標註時,衝突的約束將會移除。您可以自由拖曳選取的草圖幾何圖形 (即使已受約束),修改既有模型的約束。
您可以加入新標註或約束,移除所有衝突的約束 (重合、平滑、相切、對稱、陣列和投影約束除外)。無法成功加入新約束時,請手動移除衝突的約束。
瞭解更多資訊
對 2D 草圖約束設定存取的改進
所有 2D 草圖約束相關設定均已重新組織到一個新指令,稱為「約束設定」。
新設定「在建立時顯示約束」會在您建立約束時對約束提供清楚的反饋。
新設定「展示所選物件的約束」會亮顯圖形視窗中所選幾何圖形的約束。顯示時,您可以選取任何約束以將其刪除。
「刪除約束」和「刪除重合約束」
選取幾何圖形後,您可以從關聯式功能表中存取新的「刪除約束」選項,以移除所有約束。「刪除約束」不會移除重合約束。您可以使用「刪除重合約束」指令移除重合約束。
草圖行為的改進
建立草圖幾何圖形時,會在按住/按一下滑鼠時建立端點,而不是在放開滑鼠時進行建立。現在,連接端點和封閉草圖迴路更加容易。
瞭解更多資訊
草圖偏移的改進
當您使用「草圖」頁籤 「修改」面板 「偏移」指令建立草圖幾何圖形時,會在偏移幾何圖形的直線、弧或橢圓段的長度達到零時自動將其移除。因此,不會建立翻轉或退化的幾何圖形線段,且您可以使用更寬的偏移距離間隔。
以下插圖展示使用改進的「偏移」指令建立的幾何圖形範例。原始草圖幾何圖形以紅色亮顯,由「偏移」指令使用取樣偏移距離建立的幾何圖形為黑色。
瞭解更多資訊
草圖生產力的改進
在兩個草圖元素的虛擬相交處建立點
您現在可以在 2D 草圖中的兩個元素之間擷取虛擬交點,以及在 2D 草圖中自動擷取虛擬的「在曲線上」推論。實際相交元素的既有約束推論也可以套用至虛擬交點。
在草圖中建立文字時指定文字型式
建立草圖文字時,現在可以從文件中的可用 (作用中) 文字型式清單中選取。
查看行為的增強功能
「應用程式選項」-「顯示」頁籤加入了兩個新設定:
「執行最小旋轉」會以最小角度旋轉草圖,使草圖平面平行於螢幕,並將草圖座標系統的 X 軸線變為水平或垂直。
「與局部座標系統對齊」會使草圖座標系統的 X 軸線成為水平且向右正方向,Y 軸成為垂直且向上正方向。
