Mockup 360 增益集將自動隨 Inventor 2015 一起安裝。使用該增益集,您可以將 Inventor 模型插入至既有的 Mockup 360 檔案,或建立包含您目前的 Inventor 模型的圖樣檔案。
在 Autodesk Inventor 中開啟模型。然後在功能區上,按一下「Autodesk 360」頁籤
「Mockup 360」面板
「加入至 Mockup」
。登入至 Autodesk 360,安裝 Mockup 360 應用程式,並在「Autodesk Mockup 360」對話方塊中設定匯出選項。
適用於 Inventor 的 Configurator 360 增益集可讓您直接將設計從 Inventor 上載到 Configurator 360。在功能區上的「Autodesk 360」頁籤中,Configurator 360 的圖示可讓您快速存取應用程式。您可以在安裝 Inventor 2015 過程中選取「Configurator 360」選項,將其加入為子元件。如果 Inventor 2014 已存在於您的系統中,會同時為兩個 Inventor 版本安裝 Configurator 360。
如果您在定期更新可用時使用 Configurator 360,則您會收到警示。您可以從 Autodesk Exchange 取得更新的版本。
您可以使用 Inventor 的 AutoCAD Electrical 增益集,透過從目錄資料庫中選取目錄值來插入 3D 零件。增益集包括「目錄瀏覽器」介面、連至 AutoCAD Electrical 目錄資料庫的連結以及一小組 3D 電子零件範例。「目錄瀏覽器」是共存式選項板,這意味著它可以在使用其他指令時仍保留在螢幕上。
當您從廠商下載零件或建立您自己的零件時,可以將這些零件與目錄值關聯,以在「目錄瀏覽器」中使用。有兩種方法可將 3D 零件與特定的目錄值關聯:
安裝該增益集的步驟:
存取電氣目錄瀏覽器的步驟:
Inventor 中的電氣目錄瀏覽器可在一般組合環境和電纜與線束環境中提供。您可以透過以下方式存取指令:
「元件」面板
「放置」下拉式功能表。
「管理」面板
「匯入線束資料」: 增加了對匯入以下版本的支援。現在您可以匯入:
增加了對匯出以下版本的支援。現在您可以匯出:
