關於在企業產業模型中離線工作
離線工作可讓您在「編輯集」模式下取得企業產業模型資料的子集,並在未連接至伺服器的情況下使用該子集。這可讓您在現場使用模型的各部分。
註: 離線工作不適合批次作業,例如大型資料集匯入。其設計為互動式編輯而設,當中先修改或加入可管理的圖徵數目才合併更新。離線模式不會阻止您修改大量圖徵,但是合併工具可能需要花費更多時間來處理變更的資料。
當您指定要編輯的資料子集,顯示模型定義複製的類別清單。目前的縮放區域透過僅在縮放區域中複製資料,進一步限制資料空間。
註: 在編輯設定模式處理時,結合使用產業模型資料和 FDO 資料時會有限制。依預設,當產業模型和 FDO 資料加入到同一圖面中,兩個資料集均處於自動更新模式。切換「自動更新」按鈕為關閉,將變更產業模型資料來源的模式為佇列編輯模式。但是,FDO 資料來源仍處於自動更新模式。例如,如果「自動更新」處於關閉狀態,而您將 SDF 圖層加入至產業模型圖層的清單,將會本端儲存產業模型資料的變更,而 SDF 圖層的變更會儲存在來源 SDF 檔案中。
返回辦公室後,您可以重新連接至伺服器並合併變更。多個使用者可協同使用內容並可同時編輯相同的資料集。
離線工作時,您必須選取一個產業模型樣板 (如果尚未為圖面選取)。樣板的名稱,以及為離線編輯作業階段建立的圖面儲存在企業產業模型中。這確保了,當您從不同的用戶端開啟此專案時,您可使用相同的資料集。您僅可以將樣板與包含一個專案的企業產業模型關聯。
如果您嘗試離線工作並且您的圖面未與產業模型樣板關聯,則系統會引導您選取一個樣板。產業模型樣板也可以由您的管理員從 Infrastructure Administrator 進行指定。若要取得有關產業模型樣板的更多資訊,請參閱《AutoCAD Map 3D 管理員指南》。
註: 樣板不適用於包含多個產業模型的企業產業模型。
指定要使用的資料的子集時,您可以指定一個既有工作。
重新連接至伺服器時,您可以將編輯的內容與來源內容合併在一起。「合併變更」對話方塊可協助您將內容合併至伺服器。
註: 如果偵測到衝突,必須解決這些衝突,以便完成合併程序。
工作
企業產業模型的圖徵鎖住類型 (最佳和保守) 支援佇列編輯 - 和離線模式。與「直接編輯」模式相比,修改特徵不會顯示任何即時資訊,例如插入、刪除或更新外側周長的特徵,或修改在「直接編輯」模式中被另一個工作鎖住的特徵。這些全都在變更合併過程中管理。
註: 在工作具有周長定義的情況下,請注意,您僅可以在變更合併過程入庫納管周長內的修改。
保守圖徵鎖住
在佇列編輯 - 和離線模式中,沒有特徵被鎖住。此對於列入佇列編輯 - 和離線模式的直接修改或鎖住的圖徵為正確。不論您入庫納管的圖徵在「直接編輯」模式中被另一個工作鎖住,在變更合併過程中,您會收到通知。
