對於大多數您在「維護」工作區執行的工作,使用儲存在 企業產業模型 的幾何圖形產生地圖來開始。當您產生地圖,AutoCAD Map 3D 套用 顯示模型 至幾何圖形。
顯示模型決定幾何圖形在地圖中的顯示方式。如果您的管理員已建立顯示模型,將使用目前的顯示模型。如果您的管理員尚未建立顯示模型,將使用預設型式。預設的顯示模型會繪製產業模型中的所有幾何圖形,並會套用預設型式到每個圖層。您無法修改預設顯示模型。顯示模型和自動載入圖層會協助您在產生圖形前定位至地圖。使用「產生圖形」指令,將企業產業模型中的圖徵幾何圖形植入您的地圖。
具有許多圖層的顯示模型需要一些時間來顯示。
每個圖徵類別可與具有關聯型式的一個或多個圖層關聯。使用「顯示管理員」來定義圖層的型式。圖層型式儲存為顯示模型檔案。
您可以為可被模型特定顯示模型參考的每個延伸管理獨立的顯示模型。例如,對於 COGO 延伸,參考圖徵圖層。
根據您的需要,使用型式來以不同的方式顯示相同的圖徵。所有圖徵類別,例如管、房屋和宗地,均可根據工作職能的需要以多種方式視覺化。例如:
當您切換至另一個顯示模型時,您可以從上一個顯示模型輕鬆地檢視所關注的區域。如果您變更 視埠 ,下一次產生圖形時將套用新視埠。例如,您可能有兩個顯示模型,DM1 和 DM2。您可以使用 DM1 產生圖形並縮放至關注的區域。如果您選取 DM2 並再次產生圖形,將使用 DM2 產生相同的關注區域。若要檢視其他關注的區域,使用視埠或 圖徵搜尋 定義新區域。
產業模型建立時,單位設定在 Infrastructure Administrator 中指定。這些儲存在資料庫中。在圖面中,您可以設定幾何圖形的顯示單位。這些單位僅影響圖面的顯示,而且不會儲存在資料庫中。
