AutoCAD Map 3D 地圖檔是您獲得資訊的視窗。它具有連結至包括在地圖中的所有資料和影像的連結:
您可以在單一地圖檔中使用多個來源。例如,您可以將 DWG 檔案貼附至地圖檔,查詢進來該 DWG 檔案中的某些圖層,並將這些圖層作為「顯示管理員」圖層加入。然後,連接至將成為顯示地圖中的另一個圖層的 SHP 檔案,或從空間資料庫加入圖徵。地圖檔會記住所有連接和您加入至地圖檔的物件。
此地圖包含相片點陣式影像、儲存在 SHP 檔案中的建築資料以及儲存在 DWG 檔案中的宗地資料。
您可以使用「顯示管理員」來協調地圖中的資料。
每一組資料都是一個「顯示管理員」圖層。例如,點陣式圖層可以顯示一個城市的鳥瞰相片。SDF 圖層可以顯示代表城市內的宗地的 SDF 檔案。圖面圖層可以顯示目前圖面中或貼附的圖檔中的物件。
「顯示管理員」圖層與 AutoCAD 圖層不同。
在「顯示管理員」中,您可以單獨設定每個圖層的型式、變更圖層順序以及檢視和出圖結果。您可以指定線型式、顏色和線粗;填滿顏色和型式;標示等。
每個 AutoCAD Map 3D 地圖檔均包含連接至資料來源、圖面、點陣式影像及其內容屬性資料的資訊。它還儲存了查詢、物件資料、型式設定資訊、列印配置以及所有自訂設定。
在地圖中,每個資料集都是一個圖層。
無論何時開啟地圖檔,均可立即取得所有這些資訊。
資料來源是可在地圖中使用的所有資訊來源。它可以是以下任何一種:
來源和地圖檔之間的關係是動態的。如果來源檔中的資料發生變更,則這些變更也會更新至地圖檔中。變更地圖檔中的物件時,可以將這些變更回存至這些物件的原始來源。
您甚至可以與無法存取 AutoCAD Map 3D 的檢視者共用地圖。例如,您可以透過以下方式共用地圖:
將地圖發佈至 Infrastructure Map Server 以在網路上共用。
AutoCAD 無法讀取 AutoCAD Map 3D 檔案中的某些資訊,例如至外部空間資料的連結。若要與 AutoCAD 使用者共用地圖,請將地圖中的所有資料 (包括空間資料倉庫中的資料) 轉換為 DWG 格式。
