匯入和匯出設定的某些預設儲存在 .ini (初始化) 檔案中。與 AutoCAD Map 3D 配合使用新格式時,有關該格式的資訊將自動加入到 .ini 檔案中。但是在某些情況下您可能要自行修改這些檔案。此外,可以在這些檔案中設定某些格式化選項。
以資料夾為基礎而不是以檔案為基礎匯出為 SHP 的步驟
此檔案位於 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1 資料夾中
以檔案為基礎而不是以資料夾為基礎匯出為 SHP 的步驟
此檔案位於 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1 資料夾中。
變更雲形線、具有凸度的聚合線、弧和橢圓的分段大小的步驟
依預設,值為二度。
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
變更用於匯出 DGN 檔的預設種子檔案的步驟
採用英制單位而非公制單位匯入 DGN 檔的步驟
例如,將預設種子檔案變更為指定英制單位而不是公制單位的種子檔案:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
將 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF 作為以資料夾為基礎的、多重選取的或以檔案為基礎的檔案匯入的步驟
File 區段開頭有一段註解,例如「This section determines how you want to Import MIF/MID files」,並具有包含單字 File 的數行文字。
格式將被視為多重選取、以檔案為基礎的格式。這意味著您能在「匯入位置」對話方塊中選取一個或多個個別檔案,以將其包含在匯入過程中。
格式將被視為單一選取、以檔案為基礎的格式。這意味著您僅能在「匯入位置」對話方塊中選取一個檔案。請注意,這對於 VPF 不是一個有效的選項。
格式將被視為是以資料夾為基礎的格式,並且選取的資料夾中的所有檔案都被包括在匯入程序中。
指定 DGN 儲存格匯入選項的步驟
使用 RGB (全彩) 顏色匯入物件的步驟
檔案中的 RGB 值將轉換成最接近的 ACI 值。
將保留檔案中的 RGB 值。顏色為黑色 (0,0,0) 的物件將被指定為顏色依圖層。顏色為白色 (255,255,255) 的物件將被指定為顏色 ACI 白色。
對於與 ACI 精確相符的任意 RGB 值,均將使用 ACI 顏色值匯入物件。所有其他物件都將使用其 RGB 值。
為以亞洲語言寫入的 GML 指定語言編碼設定的步驟
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
對於 mapexport.ini 您可以使用:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
以下是可以使用的某些特定設定的摘要。
| 語言 | 可能的設定 |
| 中文 |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| 日文 |
EUC-JP Shift-JIS |
| 韓文 | EUC-KR KSC5601 |
指定物件性質的步驟
